in der ViCare App im zweiten Tab (das mit dem Thermometer) gibt es den Menüpunkt "Unterwegs"
Was bedeutet dieser genau? Ich denke folgendes:
- Die Heizung geht in den Absenkbetrieb
- Die Warmwasser Aufbereitung wird ausgeschaltet, nur der Frostschutz bleibt aktiv
- Die Zirkulationspumpe wird abgeschaltet
Dieser Zustand bleibt solange erhalten bis der Modus "Unterwegs" wieder ausgeschaltet wird!
Ist dies so korrekt? Wenn ja, dann ähnelt sich der Modus dem "Urlaubsprogramm" nur dass er "feiner" einzustellen ist.
Ich freue mich auf eine Antwort
MfG
Chris
Nur mal zum Nachdenken.
Was passiert ich schalte Unterwegs ein und es ist unter 3grd draussen.
Die Anlage geht in den Frostschutz und es wird in den Räumen kälter.
Die Raumthermostaten machen auf und die HK Pumpe transportiert die Wärme aus den Räumen in kältere Räume oder den Heizungskeller.
Neben dem sinnlosen Stromverbrauch geht auch W'Energie verloren.
Diesen Schmarrn hatte auch schon meine 35 J alte Heizung vor der neuen Viessmann.
Du kannst die Frostschutzgrenze variabel einstellen, s. Serviceanleitung. Mehr verbraucht wird auf keinen Fall, da während des Frostschutzes nur das Temperaturniveau des Nachtbetriebs gefahren wird.
Heizing
Energie wird durch sinnloses Pumpen in Form von Elektrizität verbraucht und über Wärmetransport aus den warmen Zimmern.
Kann ich den Frostschutz auf -40 grd einstellen ?
Du kannst den Frostschutz beliebig einstellen und sogar komplett abstellen, allerdings sollte berücksichtigt werden, dass es dann im Urlaub zu Frostschäden kommen kann.
Das hört sich gut an und wo kann ich das machen ?
Frostschaden würde es bei mir erst geben wenn wir 2 Monate -30 grd hätten
Gib mir mal die Herstellnr.
wenn es die Ser.Nr ist:
7956226219303124
s. hier auf S. 78.
5855199VSA00008_1.PDF (viessmann.com)
Allerdings hast du schon das neuere Modell, da muss die Einstellung über das über das Software-Tool des Heizungsbauers erfolgen.
Heizing
Ist eigentlich überall so.
Neuer = schlechter
Ich denke mein Heizungsbauer ist damit überfordert.
Aber mal schauen.
Gibts das Tool wo zum Download
Tja, der Lauf der Zeit. 😏 Gibt aber viel Unmut darüber, wird evtl. nochmals geändert, ist ja nur Software.😁
Meines Wissens nicht, das läuft über ViGuide. Wenn er das nicht nutzt, kannst du ja dem Handwerker vielleicht das Passwort abschwatzen.😀
ViGuide gibts im Playstore.
Ist es das Tool?
Hat sehr schlechte Bewertungen.
Das PW dazu hat der Heizungsbauer ?
Ja, das ist es. Hab es aber noch nicht probiert, kann da nicht viel dazu sagen.
Läuft auch im Browser
Mit deinem ViCare -Zugang kannst du dich auch anmelden, die Spezialeinstellungen gehen aber nur mit dem Heizungsbauerzugang.
Vielen Dank
