ViCare - Menüpunkt "Unterwegs" - was bedeutet dieser genau?
in der ViCare App im zweiten Tab (das mit dem Thermometer) gibt es den Menüpunkt "Unterwegs"
Was bedeutet dieser genau? Ich denke folgendes:
- Die Heizung geht in den Absenkbetrieb
- Die Warmwasser Aufbereitung wird ausgeschaltet, nur der Frostschutz bleibt aktiv
- Die Zirkulationspumpe wird abgeschaltet
Dieser Zustand bleibt solange erhalten bis der Modus "Unterwegs" wieder ausgeschaltet wird!
Ist dies so korrekt? Wenn ja, dann ähnelt sich der Modus dem "Urlaubsprogramm" nur dass er "feiner" einzustellen ist.
Ich freue mich auf eine Antwort
MfG
Chris
Hallo Lilienthal!
Es ist fast so wie du schreibst. Es ist sowas wie bei den alten Regelungen der Sparbetrieb.
Die Anlage geht auf Nachtabsenkung oder Frostschutz, macht in der Zeit kein Warmwasser, Z-Pumpe ist aus.
Nach 8 Stunden, nach manuellem Zurückschalten, oder zur nächsten Einschaltzeit geht die Anlage wieder in Normalbetrieb.
Die 8 Stunden können umgestellt werden in der Codierung.
VG Andre
42 ANTWORTEN 42
Hallo Lilienthal!
VG Andre
Wirklich?
hier steht nämlich
http://www.viessmann-community.com/t5/Experten-fragen/Die-Spartastenfunktion-reduziert-die-Raumtempe...
"wenn die Spartaste aktiviert wird, fährt die Anlage nicht die eingestellte reduzierte Raumtemperatur. Es wird dann eine Temperatur gefahren, die 3 bis 5 Kelvin unter der eingestellten Raumsolltemperatur liegt. "
D.h. die Auswirkung wäre nur so, als drehte man den Raumsollwersteller einige °C nach unten.
Heizing
Heizing
in der App heißt die Taste aber nicht "Spartaste" sondern "unterwegs"! Ich denke hier handelt es sich zwei unterschiedliche Funktionen, oder? Wird bei der "spartaste" denn auch die WW Erzeugung eingestellt sowie die Zirkulationspumpe ausgeschaltet?
Gruß Chris
Scheint aber nicht so zu sein:
http://www.viessmann-community.com/t5/Experten-fragen/Vicare-Welche-Auswirkung-auf-das-Warmwasser-ha...
Ich denke, das Ganze ist nur eine Umbennung
Spartste = unterwegs
Partytaste = ganz lang warm
Heizing
Heizing
Das kann in der Tat so sein.
Wird denn bei der Spartaste auch die WW Erzeugung eingestellt und die Zirkulationspumpe abgeschaltet?
Nein, WW bleibt aktiv. Wobei die Spartaste ja auch nur dafür gedacht ist, wenn du z:b. ,al den ganzen Samstag Nachmittag zum Einkaufen gehst. Da kein WW verbraucht wird, wird dann ja auch kaum nachgeheizt. (Es sei denn, die Zirkulation hat hohe Verluste.)
Heizing
Heizing
Ich habe es soeben ausprobiert und per App auf "unterwegs" geschaltet. Die Zirkulationspumpe schaltet sich aus, die Heizung geht in den Absenkmodus, weiterhin wurde die Umwälzpumpe ausgeschaltet (Soll Absenktemperatur 17 Grad, Aussentemp. 13 Grad). WW denke ich wird ebenso abgeschaltet, also nicht wieder aufgeheizt. Jetzt ist die Frag, wie lange dieser Zustand anhält, ob die 8 h wie oben angegeben so passen.
Habe soeben dann auch mit der Vitotrol Plus App, hier kann man den Sparbetrieb im Gegensatz zur ViCare App einschalten, diesen eingeschaltet. In dem Display der Steuerung an der Heizung wurde das Sparschwein angezeigt, die Zirkulationspumpe lief weiter, die Solltemp. der Heizung war weiterhin 22 Grad. Anscheinen ist hier schon ein signifikanter Unterschied der Funktionen "Unterwegs" und "Sparbetrieb" vorhanden!
und was zeigt sie mit ViCare an? Vielleicht wird das ja auch nur anders dargestellt? Also WW sollte bei allen Varianten anbleiben.
Heizing
Die ViCare App zeigt an, dass sich die Heizung im Absenkmodus befindet! Der "unterwegs" Button steht auf aus! Es schein sich also nicht um die gleiche Funktion zu handeln, ein Unterschied ist ja schon die ausgeschaltete Zirkulationspumpe. Auch wird bei "unterwegs" im Display der Steuerung "Externes Programm" angezeigt!
Es wäre also für uns User gut, wenn hier mal einer der Programmierer Stellung nehmen würde.
Gruß Chris
Zitat aus der Anleitung:
■ Anzeigen des Anlagenstatus für den Anlagenbetreiber
■ Einfache Fernbedienungsfunktion z. B. Anpassung
des Raumtemperatur-Sollwerts oder der Betriebsarten
■ Anpassung der Heizzeiten über einen Schaltzeitassistenten
■ Schnellwahltasten für Party- und Absenkbetrieb
(„Ganz lange warm“ und „Unterwegs“)
■ Meldung von Fehlern per Push-Benachrichtigungen
In der Nachabsenkung bzw. Frostschutz wird kein Warmwasser gemacht (Zirku auch aus). Wieso sollte das auch gemacht werden, wenn man "unterwegs" ist. Ich denke nicht, dass da Viessmann nur für die Vicare App eine neue Funktion eingefügt hat. Es läuft ja trotzdem alles über die Vitotronic.
Hallo lilienthal99, hallo Andre_F, hallo Heizing,
die Deaktivierung der Funktion "Unterwegs" muss in jedem Fall von Hand gemacht werden. Automatisch wird Sie nach einer gewissen Laufzeit nicht deaktiviert. Die Warmwasserbereitung ist währenddessen deaktiviert.
Beste Grüße °fl
Hallo °fl,
danke für die Antwort. Also ist es so wie ich oben beschrieben habe, die Heizung geht in den Absenkmodus und neben der WW Aufbereitung ist ebenfalls die Z-Pupe ausgeschaltet.
Danke für den Info, ich denke der Thread kann geschlossen werden.
Chris
Hallo Flo_Schneider ,
danke für die Rückmeldung. Dann solltet Ihr den Fehler hier aber korrigieren:
Da steht : "Das bedeutet, dass deine Anlage in den "dauernd reduziert" Betrieb schaltet. In diesem Betriebsprogramm bleibt die Warmwasserbereitung aktiv."
Heizing
Heizing
Ist aber nicht so! Habe es von gestern auf heute ausprobiert!
Es ist tatsächlich so, dass die WW Aufbereitung ausgeschaltet wird, der Soll Wert liegt bei 54 Grad, der Istwert war heute Morgen bei unter 50 Grad. Nachdem ich dann den Modus Unterwegs ausgeschaltet habe sprang die Heizung an (WW_Aufbereitung)!
Also bei dem Modus Unterwegs fährt die Heizung komplett in den reduzierten Betrieb. Eine für sehr gute Option, denn wenn ich nicht zu Hause bin brauche ich auch keine WW Erwärmung.
Chris
Hallo Heizing,
danke für die Info.
Beste Grüße °fl
ich habe eine Vitodens 333 WS3A 26KW und daran ein Vitoconnect 100 WLAN Modul angeschlossen.
Sowohl mit der ViCare, als auch mit der Vitotrol Plus (Vitotrol "ohne Plus" funktioniert nicht) finde ich keine Möglichkeit den originalen Partymodus oder den Energiesparmodus zu aktivieren. Ich kann zwar "Ganz lange warm" und "Unterwegs" aktivieren, diese stellen sich aber nicht automatisch wieder zurück. Gibt es eine Möglichkeit auf die Originalmodi zuzugreifen?
Hallo Schrenke,
es ist korrekt, dass die Funktionen bei der ViCare App manuell deaktiviert werden müssen. In der Vitotrol plus App sind die Funktionen "Eco" und "Comfort" wie der Party- und Sparbetrieb am Gerät.
Beste Grüße °fl
ich habe beide Apps auf mehreren (Android und IOS) Geräten installiert. Im Moment ist an der Anlage manuell "Partybetrieb" eingeschaltet. Bei der App sehe ich das "Comfort" Symbol, kann es aber auch nicht deaktivieren. Sonst sehe ich keine weiteren Symbole (wie z.B. ECO). Ich habe mir die "kpr-Vitotrol-Plus-App.pdf" von der Viessmann Homepage herunter geladen. Dort sieht das Menübild auch anders aus als bei mir. Ich habe hier die Version 2.3.4. von der VitotrolPlus App.
M.f.G.
Hallo Schrenke,
bitte entschuldige, ich hatte nicht bedacht, dass du einen WS3A hast und dieser ja eine HO1 Regelung besitzt. Bei dieser ist der Sparbetrieb über die Vitotrol plus App nicht gegeben.
Beste Grüße °fl
danke für die Info. Sonst gibt es da keine Möglichkeit, das zu ändern?
M.f.G.
Für die Aktivierung der Funktion und Nutzung per App gibt es keine Möglichkeit.
Beste Grüße °fl
Hallo!
Bin seit gestern per VICare App mit meiner Vitodens 300-W verbunden und such verzweifelt eben diesen Button "Unterwegs", mit dem ich die Heizung herunterfahren kann, wenn ich spontan das Haus verlasse. Es geht mir nicht um das "Urlaubsprogramm", bei dem ich eine erwartbare, geplante Abwesenheit eingebe. Mir geht es um spontane Abwesenheiten. Wo bitte finde ich diesen Button.
OS: iOS 12.1.4
App-Version: 2.3.1
Danke vorab!
Unter Einstellungen, Heizkreise, dann dauernd reduziert wählen
