durch Verlust meines Handys habe ich nicht die Möglichkeit, die Anlage zu entfernen, um mich erneut zu verbinden.
Gibt es hier eine Möglichkeit?
Liebe Grüße
Jana 🌞
Hallo Jana93,
wenn du dich auf dem neuen Handy mit der Adresse in der ViCare App anmeldest, auf die die Anlage registriert ist, hast du direkt wieder Zugriff darauf.
Entfernen und neu verbinden der Anlage ist also nicht notwendig.
Hey,
erstmal vielen Dank für die Rückmeldung.
Sobald ich den QR-Code scanne, oder es auch manuell versuche, erscheint eine Meldung, dass die Anlage bereits gekoppelt ist.
LG ☺️
Hallo Jana93,
das ist richtig, die Anlage ist auf eine E-Mail Adresse registriert und - sofern du die Registrierung nicht aufgehoben hast - immer noch unter dieser Adresse zu erreichen.
Wenn du beim Start der ViCare App dazu aufgefordert wirst, eine Anlage hinzuzufügen und diese Anlage bereits registriert ist, ist die Chance groß, dass du dich mit dem falschen Konto angemeldet hast.
Stelle bitte sicher, dass du dich mit der richtigen Adresse in der App einloggst.
Solltest du dir unsicher sein, teile mir bitte die Herstellnummer des verwendeten Kommunikationsmoduls mit, damit ich einen Blick darauf werfen kann.
Bei externen Modulen (Vitoconnect) ist die Nummer auf der Rückseite des Gerätes zu finden, bei internen Modulen kann die Nummer über das Menü der Anlage unter Menü - Informationen - (Gerätestatus) - WLAN / Internet abgerufen werden.
die Nummer lautet
7571381727159106
Hallo Jana93,
Bitte trenne den Vitoconnect für 10 Minuten vom Strom und starte in dieser Zeit auch Router und ggf. genutzte Repeater neu.
