Hallo zusammen, gibt es evtl. bekannte Probleme beim Betrieb eines ViCare Heizkörper Thermostat an einem Winkeladapter? Wegen wenig Platz in einer Mauernische müsste ich einen Adapter nutzen, um das Thermostat anders auszurichten. Bin mir nur nicht sicher, ob ich etwas wegen Stellkraft oder Hub beachten muss. Danke.
unabhängig von passenden Gewinden / Adaptertyp meine ich sowas hier.
Hallo Christoph74, hast Du eine funktionierende Lösung gefunden? Ich habe zwei unterschiedliche solcher Adapter im Einsatz. So richtig funktioniert das bei mir noch nicht. Entweder schließt das bei mir nicht richtig, oder die Ventile öffnen nicht richtig.
Hallo zusammen, hat irgendjemand hier solche Adapter in Funktion, welche auch die Ventile einwandfrei bedienen können? Bei mir schließt das nach einer Nacht nicht mehr. Wenn der Installationsmodus gefahren wird, schliesst das vernünftig, aber nach spätestens einem Tag ist damit wieder vorbei.
L.G. Jörg
