Moin,
meine ViCare Anzeige für den Heizkreis 1 zeigt in der oberen rechten Ecke nur ein "-" an, im Bereich Warmwasser steht da die Boilertemperatur. Fehlt die anzeige nur bei mir?
Vorschlag:
Beim Vergleich der beiden Bereiche "Heizkreis1" und "Warmwasser" fällt ein Unterschied negativ ins Auge, die Nutzung des farbigen Ringes beim Warmwasser. Warum wird solch farbiger Ring nicht für Beide genutzt? Zusätzlich könnte er auch nur dann angezeigt werden, wenn der Brenner im entsprechenden Modus läuft, die Anzeige ob Normal oder Sparbetrieb ist ja schon anhand der Soll-Temperatur erkennbar.
