in der VicareApp wird der Status der Solarkreispumpe immer als "aus" angezeigt, auch wenn sie aktiv ist.
Die Pumpe hängt an einem Solarregler SM1 verbunden mit einer Vitocal 200-A.
In der Vitocal wird der Status mit Leistungsstufe(0/25/50/75/100%) korrekt angezeigt.
Die Berechnung des Solarertrages is ebenfalls etwas suspekt. Die Solarpumpe liefert bei 100% einen Volumenstrom von 5 l/min. Wird der Parameter C00F entspechend der Anleitung auf 50 gestelt, ist der angezeigte Ertrag allerdings etwa 5mal so hoch die der tatsächliche. Bei einer Einstellung von 10 (Faktor 1,0) wird der angezeigte Wert realistisch. Wird der Volumenstrom nochmal an anderer Stelle erfasst und dann doppelt berücksichtigt?
Gruß,
FLaufenstein
Hallo FLaufstein,
sende mir dazu bitte mal einen Screenshot der Anzeige sowie die Herstellnummer deiner Vitoconnect an xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.
Gib bitte auch den Link zu diesem Beitrag mit an.
Gruß °be
Hallo FLaufstein,
Gruß °be
