Hallo Alexander139,
Solltest du dir unsicher sein, teile mir bitte die Herstellnummer des verwendeten Kommunikationsmoduls mit, damit ich einen genaueren Blick darauf werfen kann.
Die Herstellnummer hat 16 Stellen und beginnt mit einer 7. Bei externen Modulen (Vitoconnect) ist die Nummer auf der Rückseite des Gerätes zu finden, bei internen Modulen kann die Nummer über das Menü der Anlage unter Menü - Informationen - (Gerätestatus) - WLAN / Internet abgerufen werden.
Hallo Alexander139,
Ich habe gestern (30.06.2024) die ViCare nach längerer Zeit wieder gestartet. Zuerst wurde automatisch ein Update ausgeführt. Danach kam keine Verbindung mit dem Server mehr zustande. Eine Fehlermeldung gibt es auch nicht.
Ich werde die App nicht neu installieren - sonst habe ich sicher die gleichen Probleme wie "Alexander139".
Hallo GM2426,
übers Wochenende gab es Serverstörungen, die bei manchen Nutzern eine Neuinstallation der App erforderlich machen, ich würde dich bitten, dies zu tun.
Denn auch deine beiden Anlagen sind online und übertragen Daten - sie passen somit in das Fehlerbild.
Du musst nur darauf achten, dass du dich nach der Neuinstallation mit den Benutzerdaten einloggst, auf die die Anlagen registriert sind. (w****6@gmail.com)
