Servus Gemeinde,
mir fehlen die Daten um auf meine Heizung per App zuzugreifen.
Kann mir bitte jemand helfen?
🙏 Danke!
Vielen Dank für die schnelle Hilfe!
Hallo Climatico,
welche Daten meinst du?
Die Zugangsdaten, um dich einzuloggen oder der QR Code Sticker für die Erstinbetriebnahme der Anlage zur Nutzung in der ViCare App?
Hallo Chris,
danke für die schnelle Reaktion. Ich benötige den QR Code um die Erstinbetriebnahme durchzuführen.
Climatico
Hallo Climatico,
alles klar, in diesem Fall benötige ich die Herstellnummer des verbauten Kommunikationsmoduls.
Die Herstellnummer hat 16 Stellen, beginnt mit einer 7 und kann über das Menü der Anlage unter Menü - Informationen - (Gerätestatus) - Komm.Modul / WLAN / Internet (bezeichnet als "Herstell-Daten") abgerufen werden.
Hi Chris, das müsste es sein:
Hallo Climatico,
Ich habe nun alles nach Anleitung gemacht, und mein Handy findet die Heizung. Nur kann sich das nicht verbinden. Ich komme quasi nicht auf das Heizungs WLAN.
Was kann ich tun?
Hallo Climatico,
verstehe ich es richtig, dass du dich mit dem WLAN der Anlagen verbinden kannst, dann aber eine Meldung bekommst, dass die Anlage nicht gefunden wird?
Nein. Das Wlan der Heizung wird mir angezeigt, aber ich kann es nicht anwählen. Passwort und alles stimmt. Habe den QR Code gescannt.
Muss ich die Heizung auf Werkeinstelling zurücksetzen? Habe sie auch schon ausgeschaltet und auch die App neu gestartet.
Hallo Climatico,
was genau heißt, das WLAN wird angezeigt, kann aber nicht angewählt werden?
Dir wird in den WLAN-Einstellungen deines Handys das WLAN "Viessmann-XXXX" angezeigt? Was passiert dann genau, wenn du dieses auswählst? Wird die WLAN-Verbindung herstellt oder mit einem Fehler abgebrochen?
Am besten postest du einen Screenshot von der Anzeige.
Ich habe das jetzt mal als Screenshots gemacht und extra nochmal auf einem anderen Device probiert. Geht leider nicht. Passwort und alles stimmt. Zum Schluss wird alles abgebrochen.
Hallo Climatico,
vielen Dank für die Rückmeldung.
Das von dir beschriebene Verhalten entspricht Beobachtungen, die auch schon andere Nutzer gemacht haben, dazu hatte ich bereits ein Ticket bei unserer Entwicklung erstellt.
Sobald es dazu Neuigkeiten gibt, melde ich mich. (Ticket: TVC-1333)
Danke, Chris.
Wurde solch ein Problem schon einmal gelöst , wenn das bei anderen aufgetreten ist?
Hallo Climatico,
bisher nicht, unsere Entwicklung arbeitet daran.
