ViCare App Zugangsdaten und Garantie bei Eigentümerwechsel
momentan kann ich die ViCare-App mit den Zugangsdaten des Vorbesitzers der Anlage nutzen. Das ist jedoch nicht sonderlich elegant, da dazu seine EMail-Adresse verwendet werden muss. Des weiteren sind seine Kontaktdaten hinterlegt. Daher meine zwei Fragen:
1. Wie sollte ich vorgehen? Den alten Account löschen lassen (vgl. z.B. http://www.viessmann-community.com/t5/Experten-fragen/Email-bei-Anmeldung-in-ViCare-%C3%A4ndern/qaq-... ) oder irgendwo eine Änderung der Daten beantragen?
2. Geht die 5 jährige Garantie automatisch auf mich als neuen Eigentümer über, oder was ist hier zu beachten?
Besten Dank im Vorraus.
14 ANTWORTEN 14
Hallo hanswurst,
ich kann die E-Mailadresse und die Kontaktdaten für dich ändern, dann kannst du dich mit deinen Daten an der App anmelden. Bitte sende mir dazu eine E-Mail mit deinen Kontaktdaten, der Herstellnummer deiner Vitoconnect 100 und dem Link zu diesem Beitrag an "Social-Media@Viessmann.com".
Hat der Vorbesitzer dir das Zertifikat für die Anlage übergeben? Mit dem Zertifikat werden die 5 Jahre Garantie bestätigt. Welche Voraussetzungen du dafür einhalten musst, kannst du unter folgendem Link nachlesen:
https://www.viessmann.de/de/services/5-jahre-garantie-vicare-app.html
Beste Grüße °be
Vielen Dank für die Antwort.
Ich werde mich dann per EMail melden.
Zu dem Zertifikat: Das habe ich nicht bekommen, ich werde mal nachfragen. Ist dieses Zertifikat zwingend nötig um etwaige Garantieleistungen in Anspruch zu nehmen?
Das Zertifikat bestätigt den Garantieanspruch. Wenn jedoch ohnehin alle erforderlichen Voraussetzungen erfüllt sind, besteht auch ein Garantieanspruch.
Beste Grüße °be
bei mir stellt sich nach Hauskauf genau die gleiche Situation wie oben beschrieben dar. Ich benötige auch eine Umschreibung auf mein Anmeldedaten. Gleicher Weg wie oben beschrieben?
Hallo Tino_Ja,
bitte schick mir die Herstellnummer des Vitoconnect / verbauten RF-Moduls (am besten ein Foto davon) und die Daten des Vorbesitzers an customer-care@viessmann.com
Bitte kopiere auch den Link zu diesem Beitrag in deine Mail, damit es direkt zugeordnet werden kann.
Im Anschluss kann ich die Registrierung aufheben und du kannst das Modul neu konfigurieren.
Vielen Dank für die Antwort. Das werde ich dann so machen.
Bleiben aber nach Neuregistrierung die jetzigen Einstellungen der Heizung erhalten?
Hallo Tino_Ja,
ja, die Einstellungen bleiben erhalten, da diese im Wärmeerzeuger gespeichert werden.
Nur wenn du die Einzelraumsteuerung verwendest, müsstest du die Daten neu eingeben.
Hallo Tino_Ja,
ich habe das Modul im System abgemeldet, du kannst es nun mit Hilfe der ViCare App neu registrieren und konfigurieren.
wir haben hier das gleiche Problem.
Bei meiner Schwägerin im Haus ist die Person, welche bisher die App genutzt hat und auf deren E-Mail-Adresse registriert wurde, nicht mehr verfügbar.
Ich kümmere ich bei ihr um IT und Heizung.
Was können wir tun um die Heizungsanlage mittels App unter ihrer E-Mail-Adresse auf ihrem Mobiltelefon zu registrieren?
Danke vorab für die Hilfe!
Grüße!
Auch ich stehe nach dem Hauskauf vor dem Problem, daß ich per App keinen Zugriff auf die Heizung erhalte, da die Anlage dem Vorbesitzer zugeordnet ist. Muss man in 2025 noch so vorgehen wie hier im Thread  beschrieben?
Ja,die Prozedur ist gleich geblieben. Die ,,Viessmänner ,,brauchen die Nummer des Kommunikationsmoduls. Idealerweise macht ihr von der Rückseite der Vitoconnect oder dem Display bei integrierter Einheit ein Foto.
Für den Fall,dass kein Code beiliegt,gleich mit Bescheid geben.
die Registrierung der Anlage zur Nutzung der ViCare App kann entweder durch den Vorbesitzer aufgehoben werden oder durch den Viessmann Support, zum Beispiel durch mich.
Könntet ihr bitte noch ein Foto der Herstellnummer des verwendeten Kommunikationsmoduls posten?
Die 5-Jahre-Konnektivitätsgarantie ist an das Gerät - und nicht an den Besitzer gebunden. Sie bleibt also weiterhin bestehen, sofern die Garantiebedingungen eingehalten werden.
