ViCare App URL Adresse
Welche URL Adresse hat die Apple ViCare App, dass man diese verlinken kann?
15 ANTWORTEN 15
Hallo aw0112,
bei der ViCare handelt es sich um eine App.
Im Appstore findest du sie unter folgendem Link:
https://apps.apple.com/de/app/vicare/id964468260
und im Playstore unter folgendem Link:
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.viessmann.vicare
Beste Grüße °ja
Hallo ja,
das ist mir schon klar, welche Appstores es gibt und wie man diese erreichen kann. Meine Frage ist dahingehend, dass es Apps gibt die man über eine URL ansprechen/starten kann. Bei unserem SmartHome kann ich andere Apps in deren Appverknüpfen und öffnen, dies möchte ich mit der Heizungsapp "ViCare" tun.
https://www.loxone.com/dede/kb/app/
Beste Grüße
AW
Wir werden deinen Hinweis an die zuständigen Kollegen weitergeben, die eine mögliche Umsetzung prüfen.
Beste Grüße °ja
Danke °ja.
Gäbe es denn eine Möglichkeit über API / Netzwerkbefehle den Betriebsmodus 1.Aus, 2.Warmwasser oder 3. Warmwasser und Heizen zu aktivieren?
Dies ist zur Zeit in Planung und soll umgesetzt werden. Hier muss ich dich aber noch um ein wenig Geduld bitten. 😉
Beste Grüße °ja
das API oder die URL?
Nur falls diese ältere Frage noch nicht beantwortet wurde:
Loxone-URL: „ViCare://“
Soweit mir bekannt funktioniert der Aufruf bei den meisten Apps, wenn nicht sogar bei allen, mit dem in iOS angezeigten Namen der App.
API: Hat sich schon was zu den API/Netzwerkbefehlen für die Auswahl des Betriebsmodus getan? Die App wird ja fleissig weiter entwickelt. Inzwischen ist z.B. die Heizkurze und Parallelverschiebung parametrisierbar.
Wünschenswert wäre eine dauerhafter Rückblick auf die Aussentemperaturen und nicht nur für die letzten 7 Tage. Ähnlich wie bei dem Logger für Gas- und Stromverbrauch. Ebenso wünschenswert die Möglichkeit die Daten in eine Datei o.ä. zu exportieren.
Vielen Dank für die Weiterentwicklung der App,
Gruß Oliver
Leider seit dem keine Rückmeldung mehr.
ViCare:// oder "ViCare://" in Loxone eingeben?
vicare://
Groß-/Kleinschreibung wird nicht berücksichtigt
okay, prima geht.
Nur nicht beim geführten Zugriff, dann sagt er die APP sei nicht installiert.
Daher wäre API total gut, dass man den Betriebsmodus darüber umstellen kann.
Funktioniert denn in Loxone der Aufruf von anderen Apps beim geführten Zugriff?
habe ich noch nicht probiert
Ich möchte das Thema noch einmal pushen, da weder vicare:// noch irgendetwas mit com.viessmann.vicare funktioniert.
Ich möchte ebenfalls die ViCare von der Loxone-App starten lassen und benötige deshalb das URL-Schema von Android, welches die app startet.
Guten Tag,
gibt es hierzu schon ein Update ?
Deeplink zum Starten der ViCare aus Loxone:
vicare://login
