ViCare App - Kachelinformationen
nach dem Update habe ich im Dashboard meiner App 4 Kacheln: 2 Heizkreise, Warmwasser und Außen(-Temperatur).
Habe die Heizung heute - zu Testzwecken - in Betrieb genommen. In den Kacheln für die Heizkreise erscheinen die jeweiligen Raum-Soll-Temperaturen (im Kreis der Kachel). Allerdings werden oben rechts neben dem Temperatur-Symbol keine Vorlauf-Temperaturen angezeigt.
Ich gehe davon aus, daß dies so sein soll, denn für Warmwasser und Außen werden die jeweiligen Werte angezeigt.
Zudem wird bei der Warmwasser-Aufbereitung der Kreis für die Soll-Temperatur farbig dargestellt. Ist dies auch für die Heizkreise angedacht? Dann müßten im Heizbetrieb, wenn die Anlage aufheizt (Zündflamme aktiv) auch die jeweiligen Kreise in den Kacheln der Heizkreise farbig dargestellt werden.
Ist dies so korrekt (vermutet)?
Beste Grüße
Hallo mwks,
oben rechts in der Kachel soll meines Wissens nach die Ist-Raumtemperatur angezeigt werden, wenn ein Thermostat, das in Zukunft hinzugefügt werden kann, angeschlossen wurde.
Das mit den Strichen und dem Thermometer, wenn der Heizkreis/Warmwasserbereitung nicht aktiv ist, führt etwas zu Verwirrung, stimme ich dir zu. Warum dies so gelöst wurde, kann ich leider nicht beantworten.
Ich habe deine Feedbacks weitergeleitet. Wenn ich neue Infos habe, melde ich mich.
Grüße °pa
3 ANTWORTEN 3
Nachtrag:
In den Kacheln selbst sind natürlich oben rechts nur die Temperaturen (oder Striche) abgebildet, kein Temperatur-Symbol. Dies erscheint erst, wenn die Kachel angetippt wird und aufzoomt.
Nachfrage zur Darstellung:
Sofern die Anlage nur Warmwasser aufbereitet (Heizbetrieb aus), wird in den Kacheln für die Heizkreise anstelle der Raum-Soll-Temperaturen nur ein Temperatur-Symbol angezeigt. Sofern die Warmwasseraufbereitung aufgrund des Zeitprogrammes ebenfalls ausgeschaltet ist, erscheinen in der Kachel anstelle der Soll-Temperatur nur 2 Striche (--).
Sicher eine Kleinigkeit, aber könnte die Anzeige in den Kacheln für den Betrieb "AUS" nicht vereinheitlicht werden?
Danke & Beste Grüße
Hallo mwks,
Grüße °pa
