Hallo Hokondu,
vielen Dank für die Infos. Daraus ergibt sich folgende "Problematik".
Die ViCare ist für Regelungen ausgelegt, die witterungsgeführt, also mit Außentemperatursensor betrieben werden. Dein Regler im Vitodens 200 B2KA ist der HC1B Regler. Dieser Regler ist für den angehobenen Betrieb, also mit Raumthermostat ausgelegt.
Die ViCare kann nur das wiedergeben, was auch dein Regler steuer kann. Da du am Regler selbst kein Zeitprogramm für Heizung und Warmwasser einstellen kannst, kann es auch nicht in der ViCare App umgesetzt und angezeigt werden. Daher auch die Anzeige "--".
Dein Zeitprogramm für die Heizung stellst du an einem separaten Raumthermostat ein. Dieser Raumthermostat fordert den Kessel bei Unterschreitung der Raumtemperatur über einen 230V Kontakt an. Hier werden keine Daten übermittelt, sondern der Anlage nur gesagt, "geh in Betrieb", bis die von dir eingestellte Kesseltemperatur erreicht wird.
Die Warmwasserbereitung ist bei dir nur dann aktiv, wenn der Wasserschalter im Gerät eine Wasserentnahme durch öffnen einer Zapfstelle erkennt. Auch hier kannst du kein Zeitprogramm einstellen.
Wenn, dann müsstest du deine Anlage auf witterungsgeführt umrüsten. Kostenpunkt ca. 400 Euro.
Beste Grüße °pa
