Hallo!
Die ViCare App V 3.18.0 (auf einem Samsung Handy) speichert keine Änderungen im Zeitprogramm.
Fehlermeldung: „Beim Speichern des Zeitprogramms ist ein Fehler aufgetreten“
Was ist zu tun?
Gruß, BM
Hallo CarlBlohm,
freut mich, dass es wieder funktioniert.
Sollte sich daran etwas ändern, sag mir bitte sofort bescheid.
Hallo CarlBlohm,
könntest du mir bitte die Herstellnummer des verwendeten Kommunikationsmoduls mitteilen, damit ich einen genaueren Blick darauf werfen kann?
Bei externen Modulen (Vitoconnect) ist die Nummer auf der Rückseite des Gerätes zu finden, bei internen Modulen kann die Nummer über das Menü der Anlage unter Menü - Informationen - (Gerätestatus) - WLAN / Internet (bezeichnet als "Herstell-Daten") abgerufen werden.
Guten Morgen.
Das mache ich gerne, muss dafür später aber erst mal ein paar Kilometer fahren ... - Jetzt schon kann ich allerdings berichten, dass die Funktion noch Anfang Januar fehlerfrei gegeben war (also das Speichern nach einer Änderung des Zeitprogramms).
Grüße!
Hallo CarlBlohm
die Herstellnummer des Moduls findest du auch in der App unter Einstellungen - Kommunikationsmodul.
Vielleicht kann ich dir die Fahrt damit ersparen.
... gewusst wo 🙂
Dann sind es wohl diese Daten:
Vitoconnect OPTO2
SN 7637415037712203
Grüße!
Hallo CarlBlohm,
danke für die Herstellnummer, von welchem Zeitprogramm ist die Rede?
Das vom Heizkreis oder das von Warmwasser?
Könntest du bitte einen Screenshot der Fehlermeldung posten?
… es geht um das Zeitprogramm für den Heizkreis (hier: Heizkreis 1).
Und wie es in der IT manchmal so ist, funktioniert das Speichern der Änderungen jetzt wieder, als ich gerade einen Screenshot von der Fehlermeldung machen wollte … 🙂
Danke für Ihre Mühe! - Die Sache ist für mich damit erst mal erledigt!
Hallo CarlBlohm,
Ich habe seit kurzer Zeit das gleiche Problem.
Vitodens 222-F B2TF-19
ViCare App Version 3.20.3, Samsung S10+
Bearbeitung der Zeitprogramme Wasser und Heiung funktioniert nicht mehr.
Meldung "Da ist leider etwas schief gegangen. Bitte versuche es erneut"
Manfred Schweitzer
Bad Arolsen
