Vorgestern (3.6.) brauchte mal meine WP (Vitocal 262-R290 mit 10° Hysterese) nichts zu arbeiten. Gestern hat sie wie gewohnt geheizt.
In der Monatsansicht erscheint:
3.6.: Stromverbrauch 0kWh, Thermische Energie 5,4kWh
4.6.: Stromverbrauch 3kWh, Thermische Energie 5,4kWh
In der Tagesansicht wird ausgewiesen:
3.6.: Stromverbrauch 0kWh, Thermische Energie 0kWh
4.6.: Stromverbrauch 3kWh, Thermische Energie 10,5kWh
Die Tagesansicht ist nach Plausibilität die logisch richtige.
1. Frage: wie und wo adressiert man solche Fehler am besten?
2. Frage: was ist zu tun, um solche Berechnungsfehler zu vermeiden (der Fehler tritt zum ersten Mal auf, da die WP zum ersten mal einen Tag pausieren konnte)
Danke und Gruß
Peter
Gleicher Fehler wieder:
Vorgestern: Pause. Gestern: WW Bereitung. Die App zeigt wieder in der Monatsansicht falsche Werte.
Wie erfolgt die WW- Bereitung ? Und hast du einen separaten WW- Speicher oder handelt es sich um einen Kombispeicher ?
Separater WW Speicher - das sollte aber bei der App kein Unterschied machen, da die Daten ja von der WP kommen. Ich habe mal das Bild der Monatsansicht angehängt:
Die linken beiden Säulen zeigen tägliches Heizen, die anderen drei Paare 2-tägliches.
Update:
noch keine guten Nachrichten: selbst mit dem neuesten Update auf Version 3.34.1 ist der Bug nicht behoben.
