ViCare App Anzeige Anlagendruck
Unsere Gastherme Vitodens 300-W wurde erst vor kurzem installiert, weshalb ich natürlich, noch neugierig, öfter per Vicare App auf den Status geschaut habe.
Bisher wurde im Gerätestatus der aktuelle Anlagendruck (hier: 2,2 bar) angezeigt - eine sehr nützliche Information.
Seit heute erscheint in Vicare diese Information nicht, nur noch die aktuelle Vorlauf- und Warmwassertemperatur.
Hat jemand eine Idee, woran das liegen könnte?
10 ANTWORTEN 10
Nachtrag:
Könnte am Gateway gelegen haben?
Seit gestern wird in Vicare der Anlagendruck wieder angezeigt.
Und zusätzlich (das war vorher nicht der Fall) phantasievolle Daten zur Solarthermie, obwohl gar keine vorhanden ist.
Hallo Rheingauer50,
letzte Woche lief ein Datenbank-Update. Das führte dazu, dass teilweise "phantasievolle" Werte angezeigt wurden. Diese Woche sollte aber wieder alles wie gewohnt funktionieren.
Beste Grüße °jo
Hallo und Guten Tag!
Vicare zeigt heute im "Gerätestatus" unter der Rubrik "Solarkollektor" an:
Warmwasser-Solar 127 Grad
Betriebsstunden 4452772354 h.
Wir haben allerdings keinen Solarkollektor.
Herzliche Grüße!
Hallo Rheingauer50,
ich würde dir empfehlen, die App einmal zu deinstallieren und dann erneut zu installieren.
Beste Grüße °jo
Wird bei Dir der Anlagendruck am Heizgerät irgendwo digital angezeigt ? Bei mir ist nur das kleine Mannometer vorhanden ? Welches Modell hast du ? LG tom
@Tdidealer
Ich habe eine Viessmann Vitodens 300W.
Auch auf dem Gerätedisplay wird der Druck angezeigt (unter anderem)..
Das Problem hatte sich aber von selbst gelöst, schien am Gateway zu liegen.
Hallo @Hansi. Danke für den Vorschlag.
Die App wurde auf einem neuen Smartphone neu installiert und zeigt weiterhin kuriose Werte zum nicht vorhandenen Solar-Modul. Ich ignoriere das jetzt einfach, da es irrelevant zu sein scheint.
Beste Grüße aus dem Rheingau.
Hallo Rheingauer50,
behalt es trotzdem mal im Auge und informier uns, falls sich was ändert.
Beste Grüße °jo
Hallo, bitte um Info bei welcher Vitodens 300 Version der Anlagendruck digital erfasst wird?
Bei meiner Version is nur ein kleines Manometer hinter derschwarzen Klappe.
Besteht hier die Möglichkeit einen digitalen Sensor an die Vitodens 300 anzuschließen?
Ist schließlich einer der wichtigsten Werte eines Heizungssystems.
Lg tom
Hallo Tdidealer,
der Anlagendruck wird bei den Geräten mit der E3-Regelungsplattform, sprich BxHE, BxHF digital erfasst und dargestellt. Bei deinem B2HB ist das nicht vorgesehen. Eine Nachrüstung eines Sensors ist ebenfalls nicht vorgesehen.
Beste Grüße Hansi vom Customer-Care-Team
