zu meiner Heizungsanlage Vitoladens 300t / Divicon Mischer / Vitoflame 300 / Vitocell 300h / Vitotronic 200KW2 habe ich mir eine Vitoconnect OPTO2 gekauft.
Hauptargument zum Kauf war die Fernsteuerung vom Sparbetrieb und Abfrage der Betriebszustände.
Die Abfrage der Betriebszustände der Laufzeit / Brennerstatus / Heizkurve usw. funktioniert und wird auch visualisiert.
Was mir fehlt ist die Anwahl von dem Sparbetrieb, die Option fehlt bei mir in der ViCare App in iOS und Android.
Ich hatte schon Rücksprache mit Viessmann wo mir der der Punkt „Dauernd reduziert“ in den Systemeinstellungen/Betriebsart/Heizkreis2 als Sparbetrieb genannt wurde.
Das ist aber etwas anderes, in dem Modus „Dauernd reduziert“ ist auch das Warmwasser und die Zirkulation aus. Also für mich nicht zu gebrauchen da ich bei Sonnenschein nur die Heizung reduzieren möchte.
Meine Frage an Viessmann ist es bei meiner Steuerung generell nicht möglich die Funktion Sparbetrieb in die App zu integrieren oder kann es in späteren Versionen nachgereicht werden?
Falls nicht wäre für meinen Anwendungsfall wahrscheinlich die Vitotrol 200-A am KM-Bus besser geeignet.
Leider müßte ich da einen Kabel noch oben in die Wohnungen legen oder geht das auch per Funk?
Viele Grüße, Thorsten
Hallo Thorsten_de,
könntest du mir bitte mal die Herstellnummer deiner Anlage geben?
Dann kann ich da einen genaueren Blick drauf werfen.
Hallo Chris,
die Herstellnummer der Vitotronic ist 7187088
Hallo Thorsten_de,
bei deiner Vitotronic kann über den Optolink Anschluss (V-Anschluss) dieser Datenpunkt nicht geschrieben werden, sprich, deine Eingabe in der ViCare App kann nicht vom Vitoconnect an die Regelung weitergegeben werden.
Daher steht die Funktion in der App nicht zur Verfügung.
Hallo Chris,
Danke für die Information.
Da sich mein Wunsch „Sparbetrieb“ über die Vitoconnect / ViCare nicht lösen läßt welche anderen Lösungen gibt es?
Version 1:
Upgrade Vitotronic 200 neueres Modell für meine Anlage, geht das und welchen Typ benötige ich dafür.
Version 2:
Erweiterrung der vorhandnen Vitotronic 200 KW2 um eine Vitotrol 200-RF und eine Vitotrol Funk-Basis am KM-Bus um in den vorhandnen Wohneinheiten eine Fernbedienung zu installieren.
Hallo Benjamin,
Muss ich bei der Vitotronic 200 KO1B auch auf die Version achten oder funktioniert das mit jedem Produktionsdatum?
Was ist mit den Anschlüssen,passen die vorhandenen Temperatursensoren / Mischeranschluss / Pumpenanschluss / Brenneranschluss an die KO1B?
Hallo Benjamin,
danke für die schnelle Antwort.
Wenn ich die Serviceanleitung anschaue ist dort kein Anschluss für den Vorlauftempertursensor / Rücklauftemperatursensor und Mischeranschluss vorhanden.
Funktioniert das jetzt anders bei der KO1B?
Idee war ein Tausch mit einer gebrauchten aus der Bucht.
Viele Grüße Thorsten.
Hallo Benjamin.
Also wird die Vitotronic 200 KO1B und ein 7301062 Erweiterungssatz Mischer (Wandmontage) benötigt.
Das sind neu ca. 1500€ + event. Kosten für die Montage.
Für die Fernsteuerung des Sparbetriebs ist das viel Geld, das über eine eventuelle Öl Einsparung und Komfortgewinn sich nicht „schön rechnen“ lässt.
Da werde ich wohl weiterhin per Tastendruck den Sparbetrieb aktivieren.
Vielen Dank für die gute Unterstützung und ein schönes Wochenende, Thorsten
