ViCare App 3.19.0 Warmwasserteuerung nicht mehr möglich
Nach Update auf die neueste ViCare Version 3.19.0 lässt sich die Zeitsteuerung für Warmwasser nicht mehr per App einstellen.
laut Entwicklung wurde das Problem mit der Version 3.19.1 gelöst.
Bitte installiert das Update und prüft die Funktion. Über eine Rückmeldung würde ich mich freuen.
37 ANTWORTEN 37
Hallo CBraun,
könntest du bitte einen Screenshot posten, der zeigt was du meinst bzw dein Anliegen etwas genauer erklären?
Guten Morgen Chris. Die Warmwassersteuerung ist ausgegraut und nicht mehr anwählbar (siehe Screenshot). Änderungen der Warmwasserzeiten, die ich direkt am Kessel vornehme, werden in der App angezeigt. Das habe ich eben überprüft. Ich hoffe, dass der Screenshot hilft.
Guten Morgen, ich habe das gleiche Problem, wann können wir mit einer Lösung rechnen?
Hallo CBraun,
als erstes würde ich dich bitten deine Anlage am Netzschalter für 10 Minuten auszuschalten.
Trenne in dieser Zeit auch den Vitoconnect vom Strom.
Lösche die App von deinem Handy, installiere sie neu und logge dich ein, sobald die Anlage wieder hochgefahren und der Vitoconnect mit dem Internet verbunden ist.
Prüfe bitte nochmals, ob das Ändern der Warmwasserzeiten möglich ist.
@WilliWeber Du kannst das selbe probieren.
Das Problem besteht bei mir auch. Gibt es schon eine Lösung?
Hallo NPC,
auch du kannst das oben beschrieben Vorgehen testen.
Bleibt die Einstellungen der Anlage bestehen wenn ich sie 10 min vom Netz trenne?
Hallo NPC,
ja, alle Einstellungen der Anlage werden gespeichert.
Ich habe die Schritte wie beschrieben durchgeführt, leider hat sich nicht verändert.
Die Warmwassersteuerung ist weiterhin ausgegraut und nicht veränderbar..
Bei mir hat es ebenfalls nichts gebracht. Möglicherweise liegt es an einem Bug in der  ViCare-App? Ich verwende ein iPhone 14 mit iOS 16.3 (20D47) sowie ein iPad mit demselben System.
Ich ein IPhone 13 Pro mit IOS 16.3
ich habe das gleiche Problem.
Wir können die Anlage allerdings von zwei Handys bedienen. Auf dem Handy mit der "alten" Version der App funktioniert alles reibungslos.
Ich bin auch der Meinung, dass es ein Bug in der Version 19 sein muss.
Guido
dann würde ich alle Betroffenen bitten folgende Informationen zu posten:
Außerdem bitte noch einen Screenshot aus der App, auf dem der ausgegraute Zeitplan zu sehen ist.
ich benutze ein iphone 12 mit der iOS Version 16.3 und der ViCare APP Version 3.19.0.
Die Zeiten für die Zirkulationspumpe lassen sich weiterhin einwandfrei einstellen.
Guido
ich benutze ein iPhone 13 Pro mit der iOS Version 16.3 und der ViCare APP Version 3.19.0.
IOS 16.2
Vi Care 13.19.0
VITODENS 200-W
Vitoconnect 100 0PT01
danke für die Infos, ich habe euer Anliegen an unsere Entwicklung weitergeleitet und werde mich melden, sobald ich eine Rückmeldung bekomme. (Ticket: ISD-80858)
Ich habe auch mit der Version 3.19.0 bei aktivierter Einzelraumsteuerung weiterhin das Problem, dass die Vorlauftemperatur sich mit dem Einschalten der Normal- oder Komfortphase nicht ändert. Das System bleibt dauerhaft im Reduziert-Modus. Ich deaktivere die Einzelraumsteuerung und warte auf eine Lösung von Viessmann.
Hallo alob3,
hier geht es um was ganz anderes, erstelle bitte einen eigenen Beitrag zu deinem Anliegen.
Ich habe die Firma Thermondo gebeten, meine Zeiten zu speichern. Dem wurde von dort binnen Minuten nachgegangen. Mglw. ein Einzelfall. Egal, mir wurde kurzfristig geholfen. Das ist natürlich keine Dauerlösung.
Identisches Problem (Warmwasser nicht einstellbar - Zirkulationspumpe jedoch schon) bei mir:
iPhone 13 mit IOS 16.1.1
ViCare 3.19.0
Identisches Problem, iPhone 12, ios16.2
reboot, von Strom nehmen - nix hilft
bitte asap abstellen!!!!
Unter iOS 16.3 und dem iPhone 12 sowie der neuen ViCareApp geht auch nix! DRINGEND beheben!!!!
danke für die Meldungen, das Thema befindet sich bereits in Prüfung.
