ViCare APP - nur Auswahl Heizung aktiv möglich
seit geraumer Zeit weist meine ViCare App unter den
- Einstellungen - Kessel - Einstellungen
nur noch die Möglichkeiten
- Heizkurve, Nur Heizung aktiv, Heizzeiten-Assistent starten
aus.
Speziell für den Sommerbetrieb würde ich aber gerne auch
-Nur Warmwasser aktiv
auswählen. Das ging bis vor einiger Zeit auch, nur mittlerweile ist dieser Menüpunkt bei meiner App nicht mehr vorhanden.
Ich habe die (IOS) App bereits deinstalliert und neu installiert.
Für jeden Tipp oder Lösung dankbar.
Gruß aus Ulm
Mac_
Hallo Mac_,
hier wurde nur die Bedienung angepasst.
Die Betriebsart eines jeden Heizkreises kannst du unter der entsprechenden Kachel ändern, wenn du hier den Zeitplan aufrufst.
Gleiches gilt für Warmwasser, das du auch unter dem Zeitplan der Kachel aktivieren oder deaktivieren kannst.
2 ANTWORTEN 2
Hallo Mac_,
Hallo Chris,
Dann ist zumindest die Bezeichnung
- nur Heizung aktiv irreführend
Wenn da stehen würde: Heizung aktiv - dann wäre es klar.
Gruß aus Ulm
Mac_
