wenn ich meinen Wohnraum mit einer Temperatur zwischen 22 und 23 Grad über eine Homematic regeln möchte, reicht es, wenn ich in der Vi-Care App 23 Grad für den Heizkreis angebe oder muss diese noch höher sein?
aber ich glaube ich mnuss diese Heizkennlinie abpassen, denn wir haben gerade eine Außentemperatur von 13° der Heizkreis steht auf 23° einen Heizkörper habe ich voll aufgedreht und der ist nur lau war.
Ich denk mal diese Kennlienie muss angepasst werden.
Nun wäre die Frage, ob der Raum überhaupt die Solltemperatur von 23°C erreichen würde? Wenn du möchtest, dass der raum schneller die 23°C erreichen soll, musst die Kennlinie etwas erhöhen. Du kannst hier davon ausgehen, dass ein Teilstrich (0.1) auf der Kennlinie die Vorlauftemperatur um 2K verändert.
Ich würde hier mal einen hydraulischen Abgleich durchführen. Dazu wurde hier im Forum auch schon sehr viel dazu geschrieben. Einfach mal die Suche bemühen.
Mein HB konnte nichts feststellen und hat nochmal den Außenfühler getauscht und die Heizungskurve angepasst.
Was ich noch rausgefunden habe ist, wenn ich nur einen Heizungskörper aufdrehe, bleibt die Heizung kalt, drehe ich aber noch einen zweiten oder dritten auf, wird er Warm.
