Verlängerungskabel für Vitoconnect 100 OPTO1.
Hallo Leute,
Wenn man vom Standort der Viticonnect 100 OPTO1 zum Heim-WLAN keine verbindung hat.
Es aber 2m weiter sehr gut geht, aber das mitgelieferte USB - V Kabel nicht reicht.
Gibt es hierzu Verlängerung, oder wie kann mann das vernünftig lösen.
Heizung92
2 AKZEPTIERTE LÖSUNGEN
Hallo Heizung92,
das Kabel ist für eine Verlängerung nicht vorgesehen.
In einem solchen Fall ist es aber auch nicht erforderlich. Es reicht aus, wenn du einen Repeater installierst.
Beste Grüße °be
du kannst das USB mit jedem Handelsüblichen USB Verlängerung verlängern.
Ich habe meines auf ein Lan Kabel adaptiert, 13m im Haus verlegt und wieder zurück auf Usb adaptiert. Und nun liegt die Viessmann box direkt neben dem Router.
Und es läuft Fehlerfrei.
probiere es aus.
Lg
7 ANTWORTEN 7
Hallo Heizung92,
Beste Grüße °be
probiere es aus.
Lg
ok
Danke für den Tipp.
Das werde ich probieren.
Heizung92
Servus Heizung92,
hat es denn geklappt ?
Möchte auch eine 2m Verlängerung anbringen.
Danke.
Maga
Hallo Maga,
das mit der 2m USB Verlängerung hat geklappt.
Heizung92
Danke. Könnte ein gewöhnliches Kabel dafür verwendet werden oder musste es besonders sein?
danke
Ich habe beim CONRAD Versand ein gewöhnliches USB Kabel gekauft,
dann ging es
Heizung92
