Verbindung der GridBox via Vitoconnect OPTO2 an einen SMA sunny home manager 2.0
Hintergrund dieses Communitybeitrags ist das Projekt, für den Betrieb einer bestehende Viessmann Wärmepumpe mit der Steuerung Vitotronic 200, Typ W01C und der bereits installierten und funktionierenden Kommunikationsschnittstelle Vitoconnect Typ OPTO2 auch die überschüssige Energie einer ebenfalls bereits installierten und funktionierenden PV-Anlage mit einem SMA sunny home manager 2.0 und mit Batteriespeicher zu nutzen (kurz: "Richte die Kommunikation zwischen Wärmepumpe von Viessmann und PV-Anlage von SMA mit Hilfe der GridBox von Viessmann ein.").
Dazu stellen sich zunächst zwei Fragen:
1. Kann man davon ausgehen, dass auch für die GridBox (ohne weitere manuelle Änderungen an den Routereinstellungen !) - wie in der Bedienungsanleitung gefordert - die beiden Port 80 und Port 443 bereits freigegeben sind ? [Die Vitotronic ist schon installiert und kommuniziert mit dem Internet via Fritz!Box über Port 80, Port 443 und weitere.]
2. Gibt es in den Tiefen des Internet eventuell detailliertere Beiträge zur Realisierung des ganz oben genannten Projektes ? Falls ja, wo ?
Vielen Dank
1 ANTWORT 1
Hallo @Alberich23,
sorry für die späte Rückmeldung.
Gerne gehe ich auf deine Fragen ein. Bezüglich deiner 1. Frage kann ich dir klar sagen, dass auch die Gridbox die Freigabe für die Ports 80 und 443 benötigt. Da du diese bereits für deine Vitoconnect freigegeben hast, musst du hier nichts mehr zusätzlich freigeben. Bezüglich deiner 2. Frage, kann ich dir folgenden Community Beitrag zeigen, hier wurde das Thema bereits behandelt. Schau gerne mal, ob dir das schon weiter hilft.
