VIcare App
Also plötzlich soll ich meine Anlage neu einrichten!
Warum werde ich plötzlich aus der App geworfen. Ich vermute wieder einmal Software Probleme.
Das Problem gab es schon einmal.
Habe keine Lust das zumachen, da ich nicht weiß welche Auswirkungen das hat.
Sind noch alle Daten vorhanden ? Welche Probleme erwarten mich, wenn ich neu anmelde?
@Viessmannbitte Antwort.
5 ANTWORTEN 5
Brauchst du nicht machen. Denke die Meldung werden jetzt mehrere/alle angezeigt bekommen. Das letzte Mal funktionierte es dann irgendwann wieder...
Gleiches Problem hier. Da heißt es wohl (wieder mal) abwarten...
Okay, funktioniert wieder
bedauerlicherweise gab es gestern Serverstörungen, im Anschluss ein Problem mit dem Login.
Beide Fehler sind behoben, die App sollte wieder wie gewohnt funktionieren.
Hallo @CustomerCareChris ,
vielleicht noch ein Hinweis: Die Anzeige der thermischen Leistung ist leider falsch in der App.
KW48: Abweichung beinahe Faktor 1,5 im Vergleich mit dem an der Heizung abgelesenen Wert.
Diese immer wiederkehrenden Probleme verschiedenster Art und der damit einhergehende Vertrauensverlust in die App sind übrigens (unter anderem) auch der Grund, weshalb ich mein PlusAbo (nachdem ich dem Ganzen eine zweite Chance geben wollte) nun endgültig gekündigt habe.
Freundliche Grüße
Joa
