VICare Fußboden-Thermostaten verlieren Verbindungen
  • Zwei Fußboden-Thermostate verlieren plötzlich die Verbindung zum Gatway und sind nicht mehr erreichbar. Die Leds 7 blinken abwechselnd rot,  grün im Sekundentakt. Sowohl Gateway als auch die Thermostate werden vom Stromnetz versorgt. Die Klimasensoren der Einzelraumsteuerung und die Wärmepumpe sind über die App VICare erreichbar.
3 ANTWORTEN 3
Du weisst aber, dass die Klimasensoren die Steuerung der Thermostate übernehmen ? Die Thermostate werden durch den Klimasensor faktisch zu Stellmotoren degradiert.
Ja, das ist richtig. Zusätzlich sendet das Thermostat Informationen an die Heizung, die dann, je nach Energiebedarf, die Vorlauftemperatur der Heizkreise liefert. Meine Wärmepumpe (WP) regelt die Energie über einen Inverter. Ab einer Temperatur um die null Grad läuft die WP mit voller Leistung an, heizt den Zwischenspeicher auf, bevor die Anlage die Solltemperatur erreicht regelt die WP die Wärmeleistung auf den notwendigen Wert herunter, damit sie lange mit konstanter Wärmeleistung die Heizkreise versorgt.
Das löst jedoch nicht mein aktuelles Problem. Die Heizung läuft nicht wenn die Thermostate keine Datenverbindung zur Wärmepumpensteuerung haben. Die jetzt blinkenden LEDs werden in der Bedienungsanleitung nicht beschrieben. Eine Aus- und Einschaltung der Versorgungsspannung hilft auch nicht. Ich kann die Thermostate über meine App VICare nicht erreichen. Funk gestört ist die Meldung.
Wer kann mir da helfen?
I have the same issue, mine is stuck on the orange LED and refuses to reconnect to the gateway.
Tried restarting the unit and the vitocal but it won't reconnect.
