VICARE 2.2.0: Komponente hinzufügen
Auch nach dem aktuellen Update ist es mir nicht möglich, den Vitocrossal als Komponente hinzuzufügen, obwohl dieser bereits seit Monaten bei Viessmann registriert ist.
7 ANTWORTEN 7
Hallo RNM,
könntest du dein Anliegen bitte etwas genauer beschreiben und ggf. auch zugehörige Herstellnummern der verwendeten Komponenten mit angeben?
Beste Grüße °be
Hallo be,
in meiner Vicare taucht lediglich die Vitoconnect als Gateway auf. Der bereits bei Viessmann registrierte Kessel Vitocrossal 300 CU3A 19kW (Hersteller-Nr.: 7776311803411111) müsste doch als Komponente ebenfalls ersichtlich sein oder zumindes hinzugefügt werden können?
Viele Grüße RNM
Ich kann die Daten über unseren Server nachpflegen. Dazu brauche ich aber noch die Herstellnummer der Vitoconnect 199 und die Herstellnummer der Regelung.
Beste Grüße °be
Hallo °be,
hier die Daten:
Vitoconnect 100 OPTO01: 7571381731415205
Vitotronic 200 KW6B: 7452520810762113
Viele Grüße RNM
Die Nummer der Regelung wurde bereits gezogen. Gerne kann ich die Herstellnummer des Kessels für dich nachpflegen, dazu müsstest du diese allerdings noch posten.
Beste Grüße °be
Hallo °be,
Kessel-Nr.: 7776311803411111
RNM
Vielen Dank. Ich habe die Eintragung der Kesselnummer veranlasst.
Beste Grüße °be
