VI Care und Vitodens 200 B2HA 49kw Seriennummer nicht Akzeptiert
Hallo zusammen.
ich betriebe 2 Vitodens 200 Anlagen mit der VICare.
In der ersten Anlage konnte ich ohne Probleme die Seriennummer eingeben (so das dann auch der Gasverbrauch zu sehen war). Tolle Sache.
Dann habe ich in meinen Account die zweite Anlage (an einen anderen Standort mit einem zweiten Modul in der App eingepflegt). Das hat auch Funktioniert und ich kann auf die Anlage zugreifen.
Aber dort ist der Gasverbrauch nicht zu sehen.
dann Bemerkte ich das die Seriennummer der Anlage trotz mehrmaliger Versuche nicht Akzeptiert wird.
Die Seriennummer der Anlage Vitodens 200 B2HA 49kw  7571049005707127
Die SN des Modules  OPTO2    7637415034122197
Können Sie diesen fehler bitte beheben oder mir weitere Vorschläge machen.
Mfg J.Hammeke
4 AKZEPTIERTE LÖSUNGEN
Hallo vmaxtt,
ich habe die fehlende Herstellnummer eingetragen, sie sollte dir jetzt auch in der App angezeigt werden.
Danke ist jetzt Sichtbar.
Warum wird aber die Kachel Gasverbrauch 8Energieverbrauch) nicht mit Angezeigt?
Wie bei meiner ersten Anlage (Auch Vitodens 200 aber der kleine für ein Einfamielenhaus?
Oder ist die nur für eine Anlage möglich in der App möglich?
Zweite Frage ohne einen neuen Beitrag aufzumachen:
Ist es möglich für die Heizung die Schaltdiferenz (z.B. Sollwert nach Heizkurve und Aussentemperatur erreicht.
Anlage Aus und bei ca 4°C geht sie wieder an. Ich möchte ein Unterschied von 10°C einstellen.
Ich kann den Parameter aber in der Unterlage nicht finden.
Dies soll mir Helfen die Startleistung von 80% also fast 30kw für fast 20 Sekunden bevor er langsam Anfängt runter zu Modulieren ein wenig zu bändigen.
Er Startet mir bei einer Aussentemperatur von 18°C zu Oft, weil er zu langsam in die Modulation z.b. bis 30 Prozent erreicht. Erhöhe ich in diesen Moment einfach dur Hochdrehen der Soll Raumtemperatur den Wert - also das Deltateta wird größer schaft er es.
Hallo vmaxtt,
welche Daten und Werte in der App dargestellt werden können, kommt immer auf die verbaute Regelung bzw den Regler an.
Da hier zwei unterschiedliche Anlage verbaut sind, kann es durchaus sein, dass eine die Anzeige des Verbrauches ermöglicht, die andere bedauerlicherweise nicht.
Bezüglich der anderen Frage, eröffne bitte noch einen neuen Beitrag im Bereich "Gas" bzw sprich am besten direkt mit deinem Fachbetrieb, der dann auch die notwendigen Einstellungen vornehmen kann.
Hallo vmaxtt,
laut unserem System sind auf deinen Account ju**********ke@msn.com zwei Anlagen registriert.
Du solltest in der ViCare App oben einen Pfeil neben dem Standortnamen haben, über den du zur anderen Anlage wechseln kannst.
Allerdings ist der Vitoconnect 7637415034122197 zurzeit offline, stelle bitte hier die Verbindung wieder hier.
8 ANTWORTEN 8
Hallo vmaxtt,
Hallo vmaxtt,
Danke werde ich machen.
Für mich sehen die Regelungen von aussen gleich aus. Und dieses Gerät haben wir nach der Kleinen Gerät gekauft. Ich hätte erwartet das auch dieses es kann. Hier Mal die Regelung und den EAN Code darüber und die Platine.
Hallo vmaxtt,
ja, die Geräte mögen gleich aussehen, aber das Innere kann sich unterscheiden.
Daher wird bei einer der beiden Anlage bedauerlicherweise kein Verbrauch angezeigt.
Ich habe wieder Probleme mit der Vi Care App.
Ich hatte eine Anlage abgemeldet da ich keinen zugriff mehr darauf hatte.
Aber bei der neuien anmeldung wurde auch meine zweite Anlage wohl gelöscht.
Ich habe jetzt nur noch eine Anlage auf der App und wenn die die andere wieder anmelden möchte sagt mir der Account das 2 Anlage dort sind.
Wie gesagt in der App habe ich nur noch zugriff auf eine.
Muß ich die App einfach neue installieren auf dem Smartphone?
Hallo vmaxtt,
Ja das war erst so. Dann habe ich die eine Anlage neu angemeldet. Aber egal Jetzt werden beide wieder angezeigt. Wenn das WLAN Signal Mal zu schwach ich wird die Anlage angezeigt aber dann auch als offline. Sie war gar nicht mehr zu Sehen. Zum Glück geht wieder alles.
