Kann man das USB Kabel des Vitoconnect 100 verlängern (herkömmliches USB Verlängerungskabel) so das man den Vitoconnect an einen besseren Platz des WLAN Funknetzes setzen kann??
Wo ist der Anschluss an meine Regelung? Seriennummer: 7452520305349102
MFG Ronny Hoffmann
Du kannst gemaß den USB Spezifikationen das Kabel verlängern.
Eigentlich ist hier bei 5 m Schluss. Es gibt aber Berichte über funktionierende Verbindungen über 20 m..... Hier einfach testen.
Der Anschluss befindet sich bei deiner Regelung frontal unter der Klappe zwischen den beiden LED
