URL und IP Adresse des Viessmann Vitodata Server ?
Für die Anbindung der Vitocom Lan 100 über unser Firmennetzwerk benötige ich die URL und die IP Adresse des Vitodata Servers (Ziel). Nur so kann ich die dauerhafte Verbindung einrichten, ohne einen externen DSL-Anschluss einzurichten oder zu bestellen. Können Sie mir weiterhelfen ?
Vielen Dank !
Manuel Einwag
Hallo meinwag,
es muss eine Interverbindung zur Verfügung stehen, ob es sich nun um einen Datenanschluss in einem Firmennetzwerk oder einen privaten DSL Anschluss handelt ist grundsätzlich egal.
URL = https://httpsconnector.viessmann.com
Port: 443
Viele Grüße °pa
11 ANTWORTEN 11
Hallo meinwag,
Port: 443
Viele Grüße °pa
Ok, danke. Damit ich aber über meinen Firmen-Proxy hinwegkomme, muss ich eine Route einbauen und eine Ziel-Adresse hinterlegen ohne nach User-Credentials gefragt zu werden. Ist die 217.6.182.115 die korrekte IP zum httpsconnector.viessmann.com ?
Hallo meinwag,
folgende Adressen und Servernamen.
https://httpsconnector.viessmann.com/httpsconnector/
Servername: https://httpsconnector.viessmann.com
Server IP-Adressen: 195.126.105.15
217.6.182.115
Port: 443
Viele Grüße °pa
Hallo, ich kann leider keinerlei 443-Traffic an meiner Vitocom 100 LAN sehen. Können Sie einen Datenverkehr nachvollziehen ?
Hallo meinwag,
den Datenverkeher können wir nicht nachvollziehen.
Beste Grüße °pa
Hallo *pa !
wir haben nun nochmals den Datenverkehr der Vitocom LAN 100 per Wireshark nachvollzogen und sehen keinerlei Queries auf die Asressen
https://httpsconnector.viessmann.com/httpsconnecto​r/
217.6.182.115
Port: 443
Wir sehen aber Queries auf
195.126.105.11
217.6.182.111
Port: 80
Wer von Viessmann kann mir nun helfen und einen Datenverkehr nachvollziehen bzw. nachsehen ob Datenpakete bei Viessmann ankommen ?
Hier noch mal die Aktuellen Server IP-Adressen:
195.126.105.15
217.6.182.115
Port: 443
Wir können derzeit nur testen, ob die Vitocom sich beim Server meldet und sich aktualisieren lässt. Ist die Anlage denn jetzt über Vitodata erreichbar und lassen sich Daten auslesen?
Beste Grüße °pa
Hallo pa,
wir können nun einen erfolgreichen Datenverkehr auf die o.g. IPs sehen, aber ich kann die Anlage nicht in https://vitodata100.viessmann.com/VD100/VD100/Overview/DeviceList.aspx anlegen. Die Herstell-Daten sind noch immer unbekannt. Die eingegebene Herstellnummer wurde schon mehrfach ausgelesen, abgelesen und geprüft. Ist die Herstellnummer von Grund auf in einer DB enthalten und wir nur abgeglichen oder wird die HErstellnummer bei erfolgreicher Verbindung an Viessmann übertragen und in eine DB geschrieben ?
Danke !
meinwag
Hallo meinwag,
die Herstellernummer wird bei erfolgreicher Anmeldung übertragen und dann in die DB eingetragen. Du kannst mir ja die Zugangsdaten und die Herstellernummer der Vitocom an Social-Media@Viessmann.com zukommen lassen. Dann schauen wir uns das Ganze gerne noch mal an.
Beste Grüße °pa
Hallo Patrick,
I am trying to understand your answers (with my little knowledge of German) becasue I have the same question as to the Votidata server IP adresses to allow communication with my server. Is it correct that there is only communication on port 443?
217.6.182.115
Port: 443
Or there are also IP addresses on port 80?
Thank you in advance
Best
Hello nad,
set routing and security parameters on the IP Network (LAN): Enable Port 80 and Port 443 for direct outbound connections. Have this checked and set up (if necessary) by an IT contractor on site before commissioning.
kind regards °pa
