ich besitze eine Trimatik MC (7450-261-A) inklusive Vitocellkessel zur Warmwasserbereitung und einem Heizkreislauf für normale Heizkörper. Nun möchte ich gerne in einigen Räumen eine Fussbodenheizung verlegen und ich habe die Erweiterungen für einen zweiten Heizkreis gefunden.
Ich habe auch diesen Thread gelesen:
Nun meine Frage. Kann man an der Trimatik MC einen zweiten Heizkreis mit Mischer anschließen und steuern oder wie sollte man einen zweiten Heizkreis am Besten mit der Trimatik realisieren? Ich möchte eigentlich schon einen außentemperaturgesteuerten Heizkreis für die FBH und keinen Festwertmischer.
Vielen Dank
Nlic
ja das geht problemlos, du hast dann einen HK mit und einen HK ohne Mischer. Allerdings hast du ohne Fernbedienung keine getrennten WW-Zeiten. WW wird bereit, soweit mindestens ein HK im Tagbetrieb läuft.
Umstellung der DIP-Schalter hier in der Funktionsbeschreibung.
http://www.viessmann.com/etapp/parts/de/0500/7450261
In der Bedienungsanleitung darauf achten, dass für dich dann das Schema C gilt.
Heizing
Heizing
Hallo Heizing,
vielen Dank. Das klingt ja schon mal nicht schlecht. Wenn ich es richtig verstehe, gibt es an der Trimatik noch einen Anschluss für den Mischer [52] und einen für die zweite Umwälzpumpe [20A] oder [20B]. Was ich noch nicht ganz verstehe ist, wie für die beiden HK die verschiedenen Neigungen eingestellt werden können. Für mich sieht es so aus, als kann man leider nur eine Einstellung für beide HK wählen. Aber der eine HK wäre ja im Bereich B und der zweite HK mit der Fussbodenheizung wäre ja im Bereich A. Braucht man dafür dann definitiv die Fernbedienung, oder woher weiß der Mischer, auf was für eine Temperatur er mischen soll?
Vielen Dank schon mal.
Nachtrag: Ich glaube, ich habe es gefunden. Es wird wohl auf eine Temperaturdifferenz von 8 Grad zwischenn HK mit und HK ohne Mischer geregelt. Für gewöhlich sind die 8 Grad wohl zu wenig. Hinter der Uhr der Trimatik kann man wohl am Drehschalter "X" die Temperaturdifferenz ändern. Hab ich das richtig verstanden?
Nein, man kann die Neigungen getrennt einstellen, nach Anschluss des Mischer wird an den alten Drehknöpfen der Mischer eingestellt, der ohne Mischer an der Elektronikbox hinter der Schaltuhr.
X hat die Funktion, die Neigung des HK ohne Mischer zu ändern. Nur wenn du S2.1 umstellst wird es eine reine Differenzregelung. (s. Funktionsbeschreibung) Die 8 K sind in der Funktion X=Neigung nur der Mindestabstand, damit der Mischer gut regelt.
Nebenbei: Du kannst aber auch eine moderne Vitotronic auf den alten Kessel setzen, dann kannst du auch über eine App bedienen.
