ich habe eine knifflige Frage.
Bei uns ist eine Trimatik-2 mit Fernbedienung Bestell Nr. 7410 166-K verbaut. Die Fernbedienung ist eine RS / WS Fernbedienung mit Digitalanzeige Baujahr 1988 glaube ich.
Es funktioniert alles wunderbar.
Jetzt zu meinem Anliegen.
Ich möchte die Betriebszustände Sonne (Normalbetrieb), Mond (reduzierter Betrieb), Abschaltbetrieb (Frostschutz) manuell übers Internet schalten.
Ich habe mich in einigen Foren schon etwas darüber informiert, dass es möglich ist, wenn man der Heizung über Festwiderstände und der richtigen Schaltung vortäuscht, dass eine Fernbedienung da ist und dann über Internet Relais ansteuert, um die Betriebsarten zu wechseln.
Konkret konnte ich von anderen Nutzern erfahren, dass 261 Ohm ca. 4 Grad sind, 266 Ohm ca. 7 Grad und 302 Ohm ca. 23 Grad sind.
Die Fernbedienung ist über Stecker 58 an die Steuerung angeschlossen.
An der Fernbedienung und in der Steuerung gibt es die Anschlusspunkte: g, d, a, i, h und f. Die Fernbedienung ist über diese Kontakte angeschlossen.
Andere Nutzer haben über die Anschlusspunkte a, i und h die Heizung über Festwiderstände und Relais übers Internet ferngesteuert.
Abschaltbetrieb ist angeblich: a mit 261 Ohm auf i und h;
reduzierter Betrieb ist angeblich: a mit 266 Ohm auf i;
normaler Betrieb ist angeblich: a mit 302 Ohm auf h;
Das klappt aber bei meiner Trimatik 2 nicht. Die Heizung heizt bis zum Temperaturbegrenzer, wie wenn keine Fernbedienung angeschlossen ist.
Können Sie mit dem geschriebenen etwas anfangen?
Auch wenn es gegen alle ursprünglich geplanten Regeln der Anlage ist, scheint es bei einigen problemlos zu funktionieren.
Es wird aber bei den anderen immer von anderen Trimatikanlagen gesprochen, nie von eine Trimatik 2 mit Fernbedienung so wie bei mir.
Gibt es eine Möglichkeit der Steuerung eine Fernbedienung vorzuspielen und wie oben beschrieben durch Brücken von Kontakten über Widerstände (um die Solltemperatur zu simulieren) die 3 Betriebsarten zu schalten?
Oder funktioniert dies nur bei anderen Trimatiktypen?
Danke
Mit freundlichen Grüßen
Matthias Pancochar
Hallo eib1992eib,
wenn du unbedingt möchtest, dass deine Anlage aus dem Jahr 1988 internetfähig wird, empfehle ich dir, eine neue Regelung zu installieren. Mit einer Vitotronic 200 Typ KW2 oder einer Vitotronic 200 Typ KO1B/ KO2B kannst du deine Anlage über eine Vitoconnect 100 via App steuern und überwachen.
Beste Grüße °be
