Meine Trimatic 7450 261-A Baujahr 1991 funktioniert mit einem REXOLA-biferral bis auf ein Problem:
nach dem Wechsel von Nachtabsenkung auf Tag-Betrieb wird der Brenner nicht eingeschaltet. Die grüne Kontroll-leuchte für die Nachabsenkung erlischt. Dann ist erst mal Pause. In der Regel dann ein Dauerzustand.
Einziger Notbehelf: Hauptschalteer aus - wieder ein. Dann klappert ein/zwei Relais und alles tut wie normal!
Habe bei ebay eine Ersatz-Regelung 7450 261 (Ohne -A!) besorgt. und bereits die Elektronik-Box getauscht. Aber ohne Erfolg.
Kann es an der Schalterplatine S3 liegen ?
Wie baut man diese um ?
Danke für einen Tipp.
