Sehr geehrtes Viessmann-Team,
ich habe mal in Bezug auf den Temperatursensor der Vitocomfort 200 eine Verständnisfrage. Im Bad sind zwei Komponenten in die Vitocomfort 200 eingebunden und zwar ein Heizkörperthermostat und ein Temperatursensor von Viessmann. Jetzt ist es so, dass das Heizkörperthermostat eine ungünstige Position hat und es Sonneneinstrahlung gibt, die auf die Temperatur des Heizkörperthermostats einwirkt. In der Vitocomfort 200 wurde das Heizkörperthermostat nach Erreichen der Temperatur am Heizkörper runter geregelt (Ventilstellung 0%), obwohl der Temperatursensor 2° C weniger anzeigte und somit nicht die geforderte Temperatur erreicht hatte. Ist das so richtig oder gibt es einen Fehler beim Einrichten der Komponenten?
Gruß, Schmidt
