ist es möglich die Telemetrie-Daten die ja schon bei Viessman selbst ankommen per MQTT auch im lokalen Lan zur Verfügung zu stellen?
Über geeignete Dashboards oder Smart-Home-Systeme könnte man sich selbst entsprechend schöne (oder auch nicht :-)) Grafiken darstellen lassen bzw. auch Warnungen anzeigen.
Ein Umweg über die API wäre somit nicht notwendig und viele Plugin-Entwickler (FHEM, openHab etc.) könnten eben genau diese Schnittstelle nutzen.
Ob über MQTT auch Zustände geändert werden können wäre dann der nächste Schritt (WW-Temperatur, Heiztemperatur für die verschiedenen Bereiche..
Beste Grüsse
Andreas
Hallo whvneo,
ein lokaler Zugriff auf die Daten ist so aktuell nicht vorgesehen.
Je nach Anlage, kann das System via KNX, MODBUS oder BACnet in eine Hausautomatisierung eingebunden werden, wo die Daten dann auch entsprechend lokal verarbeitet werden können.
Dazu kann entweder ein Vitogate verwendet werden oder, bei Geräten mit der aktuellen E3-Plattform, das Wago-CAN-BUS-Gateway.
Informationen dazu gibt es unter folgenden Links.
https://connectivity.viessmann.com/de-de/mp_rt/vitogate.html
https://connectivity.viessmann.com/de-de/mp_rt/wago-automation-gateway.html
Hallo whvneo,
