Stromverbrauchsangaben auf ViCare
Wie genau sind die Angaben zum Stromverbrauch auf ViCare?
Mir erscheinen die angezeigten Werte als viel zu hoch!
Max. Stromverbrauch der verbauten Komponenten gem. Herstellerangaben
Vitodens 333F-B3TF 1,9-19 kW                     max. 51   W
Grundfos ALPHA2 25-40/180                        max. 18   W
Vortex 155ERT                                                max.   9   W
Total        max.  78  W   x 24 = 1,87 kWh/Tag
ViCare zeigt einen durchschnittlichen Tagesverbrauch in der letzten Woche von 2,0 kWh an.
Anlage eingestellt auf 20 °C Vorlauftemperatur, Warmwasser 50°C und Nachtabsenkung 16 °C von 22:00 – 06:00.
Realistisch sind aus meiner Sicht etwa 0,7 kWh/Tag
4 ANTWORTEN 4
Hallo hwws68,
die ViCare zeigt nur das an, was das Energie-Cockpit deiner Heizungsanlage anzeigt. Auch handelt es sich dabei nicht um einen geeichten Messwert, sondern um einen variablen errechneten Wert.
Gruß °be
Vielen Dank für Ihre Antwort, jedoch haben Sie meine Frage nicht beantwortet, bzw. sind gar nicht darauf eingegangen.
Im techn. Datenblatt des Heizkessels Vitodens 333F-B3TF steht eine elektrische Leistungsaufnahme im Auslegungszustand (einschließlich Umwälzpumpe) 51 W.
Meine zweite externe Zirkulationspumpe (sekundärer Heizkreis - Grundfos ALPHA2) und meine externe Warmwasser Zirkulationspumpe (Vortex 155ERT) beziehen den Strom über den Heizkessel und sind vermutlich im angezeigten Stromverbrauch enthalten. Falls nicht, sieht die Stromverbrauchsbilanz noch schlechter aus.
Da alle elektrischen Komponenten nicht im Dauerbetrieb laufen, müßte der durchschnittliche Verbrauch weit unter 1,87 kWh/Tag und nicht 2,0 kWh/Tag betragen.
Gibt es evtl. eine technische Erklärung, warum Werte über den max. Wert der angeschossenen Komponenten liegen können. Habe schon Tageswerte von 2,3 kWh/Tag angezeigt bekommen.
och habe mal mit einem Messgerät den Verbrauch für einen Tag gemessen, und kam auf 0,260 KWh, die ViCare App kam auf 0,7 KWh, also fast das dreifache.
Danke für die Info.
