ich habe eine Vitodens 300-W mit integriertem LAN Modul. Am Wochenende kam die neue Vitotrol Plus App in den AppStore die ich gleich ausprobiert habe, funktioniert soweit ohne Probleme.
Ich hatte vor dem LAN Modul das Modul der Vitocom100 in der Anlage (siehe andere Posts von mir), und seit dem Wechsel kommt nun die Meldung "Störung Teilnehmer 153". Was kann ich da tun ?
Schon mal Danke für Euer Feedback !
Viele Grüße °pa
Hallo Thomas05,
Wird die Meldung "Störung Teilnehmer 153" am Vitodens oder in der App angezeigt?
Ich vermute mal, dass die Vitocom100 immer noch erkannt, bzw. gesucht wird.
Du kannst ja mal einen LON-Teilnehmer Check durchführen.
Prüfe zusätzlich wie der Parameter 95 eingestellt ist.
Wenn keine Vitocom vorhanden ist sollte dieser Wert auf 95:0 stehen.
Beste Grüße °pa
Viele Grüße °pa
