Hi,
ich bin von Fritzbox auf Telekom Speedport 4 gewechselt.
Nun kann ich meine Vitoconnect 100 OPT01 nicht mehr mit dem WLAN Verbinden.
Port Freischaltung beim Speedport:
TCP 80
UDP 123
TCP 443
TCP 8883
Hab es gefunden....
über http://vitoconnect.gateway
kann ich den neuen WLAN Schlüssel eingeben
Im Speedport Menu habe ich die manuell angelegte Vitoconnect gelöscht.
Vitoconnect vom Strom getrennt,
Dann am Speedport die WPS gestartet
Dann die Vitoconnect wieder mit Strom verbunden
Und die WLAN Verbindung wurde hergestellt
Ist klar, der Speedport hat ja eine andere SSID und einen anderen Netzwerkschlüssel.
Entweder versuchst in der App, die Netzwerkeinstellungen zu konfigurieren oder aber, du trägst im Speedport die Daten der Fritzbox ein.
Ich bei der Vitoconnect ein Reset gemacht. ( ca 30sec Taste links )
Leuchte oben ist grün
Leuchte mitte blinkt rot
WPS am Speedport aktiviert
dann - ca 5sec Taste links
Leuchte mitte geht aus
Leuchte unten auf gelb
Leuchte mitte blinkt gelb
Leuchte unten aus
nach ca 15sec
Leuchte oben grün
Leuchte mitte rot
Leuchte unten aus
Ein Reset setzt nicht die Netzwerkverbindung zurück. Soll heißen,die Vitoconnect sucht noch immer die SSID und Schlüssel der Fritzbox.
Hab es gefunden....
