SmartClimate-Geräte haben plötzlich kein Signal
Habe eine Vitocal 250-A mit 11 Thermostaten und 2 Repeatern auf drei Stockwerken verbunden. Die WP ist im Keller. Deren Signal erreicht direkt nur die nächsten drei von vier Thermostaten im EG und recht knapp auch einen Repeater dort. Der nächste Repeater im OG bekommt auch knapp das Signal aus dem EG, obwohl außer einem Schalter nichts im Wege ist. Dieser Repeater sollte eigentlich alles im selben Stockwerk und darüber erreichen, was gerade so funktioniert.
Seit Monatsbeginn sind die Mieter im Haus und bis heute funktionierte alles ohne Schwierigkeiten. Vorher war es manchmal etwas unzuverlässig.
Heute gab es zeitweise gar keine Kommunikation, auch nicht zu den normalerweise direkt verbundenen Thermostaten. Das Kommunikationsmodul habe ich neu gestartet, auch zweimal low-power Funk ab- und wieder eingeschaltet, ohne direkten Erfolg. Nach 6 Stunden etwa ging es plötzlich wieder, wenn auch nicht ganz zuverlässig. Die angeblich gestörte Kommunikation ist auch nicht nachvollziehbar, gerade wenn näher gelegene Geräte kein Signal bekommen.
Insgesamt haben die Geräte fast alle Signalstärken von 21 %, eines hat 23 %, obwohl das eher so ein Wackelkandidat ist. Also selbst der Thermostat, der direkt im Raum über der WP sich befindet und auch manchmal bis zu 39 % Signalstärke hat, hat derzeit nicht mehr. Eine zusätzliche Abschirmung ist nicht vorhanden. Die Feldstärke sollte sich doch nicht nach der Witterung oder dem Mond ändern?
Wenn das Anlagensignal nicht einmal durch eine Decke hindurch reicht, dann sehe ich das als technisch unzureichend an.
0 ANTWORTEN 0
