Schon registrierte Anlage
Hallo zusammen.
Ich wollte mich gerade an meiner Anlag anmelden. Leider kommt die Fehlermeldung dass diese schon registriert ist, wahrscheinlich durch den Vorbesitzer . Könnte man die zurücksetzen?
Danke für die Hilfe.
Hallo Maddin3,
10 ANTWORTEN 10
Ja, kann man. Schreibe dazu die Seriennummer des Kommunikationsmoduls. Dann kann einer der ,,Viessmänner,, hier die Registrierung aufheben.
Hallo Maddin3,
könntest du bitte noch ein Foto der Herstellnummer des Kommunikationsmoduls posten?
Bei externen Modulen (Vitoconnect) ist die Nummer auf der Rückseite des Gerätes zu finden, bei internen Modulen kann die Nummer über das Menü der Anlage unter Menü - Informationen - (Gerätestatus) - WLAN / Internet (bezeichnet als "Herstell-Daten") abgerufen werden.
Hallo Maddin3,
Vielen Dank. 👍🏼
Hallo, ich habe genau das selbe Problem, wahrscheinlich weil die Vorbesitzer die Anlage schon registriert haben. Bei Viessmann direkt habe ich sie auf meinen Namen ändern können. Fehlt nur noch die Anmeldung in der App.
LG,
Katja Dilsner
Hallo Katja,
 Hi Chris,
Ich hoffe, das ist das, was du brauchst?!
Hallo Katja,
Cool, vielen Dank!
