Rutenbeck Control IP 4 (former TCR IP 4) mit Gridbox verbinden - wie?
Hallo zusammen
Ich möchte den control iP4 der Firma Ruthenbeck mit der Gridbox verbinden. Wie geht das genau?
Ziel ist bei PV Überschuss bzw bei Erreichen einer bestimmten Leistung ein anderes Gerät einschalten zu können, z.b einen Heizstab.
@Customer_CareWelche Geräte kann die Gridbox ansteuern? Gibt es z.b auch IP fähige Steckdosen, die die Gridbox schalten kann?
Danke und schöne Grüße vom Stromfux
4 ANTWORTEN 4
Moin,
schau mal auf diese Seite: https://connectivity.viessmann.com/de/ev/gridbox.html
Da steht was alles kompatibel ist.
Sonnige Grüße
Thilo
Danke für den Hinweis @Dickmuschel2013, diese Liste kenne ich.
Da hier fast nur Wechselrichter und z.B. keine Wärmepumpen oder andere Geräte aufgelistet sind, erweckt das den Eindruck von Unvollständigkeit. Deshalb meine Frage @Customer_Care .
Schöne Grüße vom Stromfux
Hallo @Stromfux ,
ich würde gerne das gleiche tun wie Du.
Konntest Du die Lösung dafür finden ?
Gruß Ronnie
Hallo @Ronnie51
Ich habe inzwischen eine andere Lösung gefunden, um bei Überschuss bzw einer bestimmten PV Leistung andere Geräte schalten zu können. Ist nicht perfekt, aber funktioniert und ist preiswert.
Ich habe "Home Assistant" auf einem Raspberry Pi laufen. Dafür gibt es ein inoffizielles Gridbox add-on. Mir den drüber ermittelten Werten kann ich nun über automatische Regeln zB Steckdosen, Rolläden usw die an einer Somfy Tahoma hängen in meinem Haus schalten.
Die Installation und das Einrichten haben ca 4 Stunden gedauert.
PS: https://github.com/unl0ck/homeassistant-addon-viessmann-gridbox
Sobald der Home Assistant läuft, kann man sich über den Browser im Dashboard einloggen und dann über GitHub das add-on einfach hinzufügen. Ein paar Konfigurationen eintragen und schon läuft es. Hier gibt es ein paar Tipps dazu: https://github.com/evcc-io/evcc/discussions/6219
Den Raspberry PI kann man mit einem Home Assistant Image ohne Vorkenntnisse quasi sofort zum Laufen bringen: https://youtu.be/Y38qRYYAwAI?feature=shared
