Rücksetzen / Löschen von Vitoconnect Registrierung
Hallo ich habe bereits 2023 eine Heizanlage mit Vitoconnect 100 übernommen. Beim Versuch dies nun zu Verbinden wird mir die Meldung "Anlage bereits registriert....." angezeigt. Sehr wahrscheinlich  wurde dies vom Vorbesitzer schon einmal durchgeführt. Da ich gern selbst den Zugriff nutzen möchte, würde ich euch bitten die Registrierung aufzuheben, um eine Neuverbindung zu ermöglichen.
Hallo MirkoBerlin,
12 ANTWORTEN 12
Hallo MirkoBerlin,
Hallo, ich habe das gleiche Problem. Ich habe von meinem Heizungsbauer auch eine Anlage erhalten. Beim Einrichten der App teilt mir die Anlage mit, dass diese bereits verknüpft sei. Hier das Foto meiner Komponenten. Könnt ihr es auch zurücksetzen lassen? Besten Dank und euch ein schönes Wochenende.thumbnail.jpg
Hallo Basti4,
Hallo, vielen Dank für die Hilfe. Ich konnte mich nun in der App anmelden.
was jedoch nicht geht ist das gerät mit dem wlan zu verbinden.
ich habe schon mehrfach das gerät zurückgesetzt und wieder versucht neu zu verbinden. Ich scheitere jeweils an dem Schritt dass ich das richtige wlan aus der Liste auswählen (Empfang voll) , den Code für das entsprechende wlan eingebe und es sich dann versucht zu verbinden. Nach anfänglichem grünen blinken der wlan-Leuchte schaltet die auf ein rotes blinken um…. Ich habe keine Ahnung was ich hier machen kann. Vielen Dank für eure Hilfe.
Hallo Basti4,
das von dir geschilderte Verhalten entspricht den Beobachtungen, die auch andere Nutzer bei Ihrem Vitoconnect OPTO1 gemacht haben.
Dazu hatte ich bereits ein Ticket bei unserer Entwicklung erstellt, in das ich deine Anlage mit aufgenommen habe. (Ticket: TVC-1325)
Ich melde mich, wenn es dazu Neuigkeiten gibt.
ich möchte euch darüber informieren, dass zu eurem Anliegen und dem Ticket TVC-1325 eine Lösung gefunden und ein Prozess erarbeitet wurde.
Um es übersichtlicher zu gestalten, werden wir alle Informationen und Updates zu diesem Thema zentral kommunizieren.
Hier geht es zum Beitrag
Hallo, ich würde euch auch bitten die Registrierung aufzuheben, um eine Neuverbindung zu ermöglichen.
Herzliche Grüße
Hallo MalwinaT,
Registriert ist die Anlage auf die Adresse ma*******ud@wp.pl, bitte logge dich mit dieser Adresse in die App ein.
Abmelden kannst du die Anlage dann bei Bedarf in der ViCare App unter Einstellungen - Allgemein - Anlage abmelden
Danke für Antwort
Mein E-Mail-Konto wurde gesperrt und ich habe leider keinen Zugriff darauf.  Nach der Aktualisierung von Vicare habe ich dieses Konto gelöscht und eines mit einer anderen E-Mail-Adresse erstellt
Hallo MalwinaT,
auch wenn du auf das E-Mail Postfach keinen Zugriff mehr hast, das Viessmann Konto ist noch aktiv, du solltest dich damit einloggen können.
Ich kann die Registrierung aber auch aufheben, dazu sei allerdings gesagt, dass Verbrauchsdaten in der ViCare App immer erst ab der Anmeldung der Anlage auf einen Account angezeigt werden.
Die historischen Daten wären dann also nur noch am Gerät verfügbar.
Einverstanden?
Danke,
In diesem Fall funktioniert das Passwort auch nicht und ich kann es ohne Zugriff auf die E-Mail nicht zurücksetzen.  Melden Sie sich daher bitte von meinem alten Konto ab.
Hallo MalwinaT,
