Router getauscht, keine Verbindung zum Wärmeerzeuger
Hab meinen Router getauscht, jetzt Fritzbox 7530 AX. Vitoconnect - Reset durchgeführt und mit WLAN verbunden (2. LED leuchtet grün). Anmeldung über Android - Handy. Die erste LED blinkt rot - keine Verbindung zum Wärmeerzeuger.
Produkt Vitoconnect 100 OPTO1, SN 7571381605863101.
APP Zeigt Verbindungsfehler - Deine Anlage ist nicht verbunden.
SF
Hallo stefish,
wenn die Vitoconnect keine Verbindung zum Wärmeerzeuger hat, kann sie auch nicht mit dem Netzwerk verbunden werden.
Du müsstest also zunächst die Verbindungsleitung zur Anlage auf Beschädigungen und einen festen Sitz prüfen.
Ggf. die Stecker mal rausziehen und neu einstecken.
Auch ein Netzreset der Heizungsanlage kann durchaus hilfreich sein.
Reset der Heizungsanlage hat funktioniert. Danke
Grüße SF
Sehr gut.
