Registrierung weiterer Familienmitglieder bei Saving Assistant
Liebes Support-Team,
ich habe aktuell einen Probemonat Saving Assistant laufen und bin grundsätzlich auch sehr angetan davon. Allerdings klappt die Registrierung weiterer Familienmitglieder nicht. Die Einladung geht raus, aber wenn in dem dann erscheinenden Formular alles angegeben wird und die Registrierung abgeschlossen werden soll, kommt folgende Fehlermeldung: ‚Bei der Registrierung ist ein Fehler aufgetreten‘
Da auch das Geofencing hierüber zu funktionieren scheint, wäre es ganz hilfreich, wenn das Hinzufügen klappen würde.
Über Hinweise, wie es klappen kann, bin ich sehr dankbar.
Liebe Grüße
Tim
1 ANTWORT 1
Hallo Tim,
habe das gleiche Problem.
Auch mit unterschiedlichen E-Mailadressen, egal ob Android oder iOS.
Schauen wir mal ob da jemand eine Lösung hat.
Stephan
