Regelung "Vitoronic 200", Typ "FO1"
Hallo liebe Experten,
besitzt die Regelung "Vitoronic 200", Typ "FO1" eine Optolink-Schnittstelle?
Deine Regelung besitzt eine Schnittstelle und zwar da wo die zwei Led Lampen sind. Dazu musst du die untere Klappe öffnen dann siehst du links ein V zwischen den Led. Da kannst du den Adapter anschließen.
Ergänzend zu @Kundendienst Beitrag:
Wenn du danach fragst, ob du hier ein Vitoconnect 100 opto1 anschließen kannst, lautet die Antwort Jein.
Du kannst zwar den Optolink Adapter anbringen, die derzeitige Software bietet hier aber für deine Regelung keine Funktion
Man kann die Vitoconnect 100 bei der FO1 anschließen und die Funktionen auch nutzen.
Voraussetzung dafür ist es dass die Heizkreise sowie der Außenfühler an der FO1 angeschlossen sind.
Gruß °sr
