Raumzuordnung ViCare Fußbodenthermostat
Hallo Schwarm,
wie kann ich das Fußbodenthermostat bzw. eine Zone daraus einem Raum zuordnen?
Ich kann es weder über die ViCare- noch über die ViGuide-App und auch nicht über ViGuide.viessmann.com.
Du musst, wenn du einem Raum eine Zone über Viguide zuordnen möchtest, dem Raum erstmal einen Klimasensor zuweisen.
Anschließend kannst du, über "Raum oder Komponente hinzufügen", dem Raum dann eine Zone zuweisen.
7 ANTWORTEN 7
Hallo Tymon,
die Einrichtung des ViCare Fußbodenthermostates erfolgt über Viguide und sollte durch deinen Fachbetrieb vorgenommen werden.
Hallo Benjamin,
danke für die schnelle Reaktion. Habe das Thermostat über ViGuide eingerichtet. Nun fehlt m.E. nur noch der letzte Schritt der Raumzuordnung. Warum brauche ich ausgerechnet dafür jetzt noch einen Fachbetrieb? Alles andere wurde ja von denen angeschlossen nur die App eben nicht.
Vg
Weil das so vorgesehen ist.
Gib bitte noch die Herstellnummer deines Kommunikationsmoduls mit an, dann schaue ich mal, ob es korrekt eingerichtet ist.
die S/N lautet 7637415022412217
Danke Benjamin!
Gerne.
