in vorbezeichneter Angelegenheit bemerkten wir bezüglich der Komponente Raumthermostat ein teilweise auftretendes merkwürdiges Schaltverhalten.
Der Raumthermostat besitzt drei Raststufen nach rechts sowie links. Dreht man den Raumthermosten jeweils sanft um eine Stufe weiter so zeigt die App sofort die korrekte Stellung sowie den konfigurierten Temp.-Wert an. Dreht man den Raumthermostaten sofort von der 0-Position auf die dritte Stellung nach rechts oder links, wird in der APP des öfteren nicht der Temp-Wert angezeigt (in diesem Falle +4), sondern nur der zweite Wert der eingestellt ist in diesem Falle +2°. Dreht man den Regler jetzt von der dritten Stufe rechts direkt zurück auf die 0-Position passiert des öfteren erst einmal gar nichts, manchmal landet er bei 0,5° oder auch bei -0,5° oder es dauert mehr als 15 Minuten bis der Wert doch noch plötzlich auf 0 springt.
Dieser Effekt tritt nicht ein, wenn man die einzelnen Regelstufen nacheinander durchschaltet.
Ist doch irgendwie merkwürdig ?
Was passiert wenn der Raumthermostat um 2 Grad höher gestellt wird um z.B. mit einem Raumheizkörper den Raum schneller aufzuheizen und man vergißt diesen zurückzustellen ? Berücksichtigt die Anlage dann auch bei Erreichen der Nachtabsenkung die eingestellte Temp. + Erhöhung durch Raumthermostaten ?
