RF Kommunikationsmodul abmelden. Neue QR Code
Guten Tag,,
ich habe eine Frage an die Viessmann Experten :
Ich habe eine  Anlage Vitodens 200 -W B2KF-19  ( 19kW ) ( Kombitherme ) Einbau 2020 ( siehe das Foto ).
Muss man bevor das neue RF Modul eingebaut wird das alte ( z.Z defekt )  Kommunikationsmodul mit ViCare  abmelden ?
  Die Schaltfläche " Kommunikatiosmodul abmelden" in meiner ViCare App ist bei dem defektem Modul NICHT ausgeraut (siehe das Foto)
Bekommt man mit dem neuen RF Modul auch eine neue QR Code ? Falls ja , muss die neue Code zum Anmelden des Kommunikationsmoduls verwendet werden ? Oder kann man die besthende Code verwenden?
Hallo Pegasus21,
ja, bitte melde das alte Modul via ViCare App ab, sobald es ausgebaut ist. (Das geht auch, wenn das Modul offline ist)
Du solltest das vor allem tun, da sonst dieses Modul inkl. verknüpfter Anlage in der App bleibt, auch wenn du das neue Modul anmeldest. Du hättest dann zweimal die gleiche Anlage in der App.
Die QR Codes liegen dem neuen Modul bei.
2 ANTWORTEN 2
Hallo Pegasus21,
Alles  klar ! Danke !!
