Probleme mit neuen Vitoconnect 100 OPTO2 MFD 19.06.2023 Model 5798064-04 (Ticket TVC-1450)
Sämtliche Vitoconnect OPTO2 der Charge 04 sind von einem Produktionsfehler betroffen.
Dieser kann leider softwareseitig nicht behoben werden, die Geräte müssen ausgetauscht werden.
Bitte wendet euch an euren Fachbetrieb, über den Ihr das Modul bezogen habt und bittet um Austausch.
Identifizieren lassen sich die Vitoconnect wie folgt:
Update 17.08.2023
Ich habe jetzt eine neue Vitoconnect OPTO2 von meinem Händler erhalten.
Diese trägt die Modelnummer: 6198289-01 und funktioniert auf Anhieb.
Oben die alte fehlerhaft und unten die neue
Die neue OPTO2 trägt allerdings wieder die HW-Version: "5" statt wie die alte die "6"
Strom dran, mit WLAN verbunden, und Weißes Haus als Status LED leuchtet. 👍
Anschließend konnte ich die Vitoconnect OPTO2 in der ViCare App einrichten, nachdem ich diese komplett gelöscht hatte und neu installiert habe. (Anfangs war kein QR-Code Scan mehr möglich).
Update 14.08.2023
Mein Händler wo ich die fehlerhafte OPTO2 gekauft habe rief mich soeben an und teilte mir mit, dass er jetzt neue OPTO2 Vitoconnects von Viessmann erhalten hat. 👍
Er schickt mir jetzt eine zu. Ich gehe davon aus, dass diese dann funktioniert und werde Berichten...
Update 14.08.2023
Fragt ggf. heuten Händler / Installateur an, ob diese auch bereits neue OPTO2 Boxen von Viessmann erhalten hat, zum Austauscht.
Die defekte OPTO2 Box wird dann von Viessmann direkt per GLS bei mir abgeholt.
Update 03.08.2023
Viessmann hat noch bis zum 11.08.23 Werksferien, dann wird es wohl weitere Infos zum OPTO2 Reklamationsprozess geben und ob wir vielleicht neue Geräte über die Händler erhalten oder ob wir sie direkt zu Viessmann einschicken können / müssen. Bis dahin tapfer sein 😉
Update 26.07.2023
Ich habe inoffizielle Neuigkeiten ohne Gewähr auf Vollständigkeit und Richtigkeit:
Die betroffenen OPTO2 Boxen lassen sich wohl wie vermutet nicht mit einem "Remote Hotfix" reparieren (aus der Reboot schleife holen). Dafür scheint die Firmware wohl zu korrupt welche ab Werk aufgespielt wurde, dass sie sich auch keine neue via Remote Push laden würden.
D.h. ALLE betroffenen OPTO2 (Model Nr. 5798064-04 am Ende) müssen wohl über einen Reklamationsprozess zurückgeführt und ausgetauscht werden!
Dieser wird wohl seitens Produktmanagement nun definiert und es folgen dann weitere Details bei betroffenen Händlern, Installateuren und Kunden. Wie das im Detail aussehen wird, ist wohl noch intern zu definieren.
Aber wie gesagt, ich gebe keine Gewähr auf Vollständigkeit und Richtigkeit dieser Information!
Update 24.07.2023
Alle OPTO2 Boxen mit der Model Nr. 5798064-04 am Ende sind von dem Reboot Loop Problem aus Ticket TVC-1450 betroffen!
Hotfixprüfung seitens Entwicklung läuft...
ETA unbekannt.
Ursprünglicher Thread
Liebe Viessmann Community,
Ich habe heute mein neues Vitoconnect 100 OPTO2 Gateway erhalten und dieses initial mit der ViCare App Verbunden, welche auch gleich eine Aktualisierung der Firmware vorgenommen hat:
Das hat dann ewig gedauert und lief auch nicht weiter.
Ich habe die ViCare App dann neu gestartet und war wieder im initialen Einrichtungsmodus.
Leider lässt sich nun die OPTO2 nicht mehr in den Access-Point-Modus versetzen. Sie sendet kein WLAN mit SSID: VITOCONNECT-1238 mehr aus, so dass man in der ViCare App weiter kommt.
Selbst nach aktivieren des Access-Point-Modus (Bedientaster A länger als 5 Sekunden drücken) erscheint das WLAN VITOCONNECT-1238 nicht mehr.
Auch Neustarts (gleichzeitig den Reset-Taster B und den Bedientaster A für ca. 15 Sekunden drücken)
oder Werkseitige Einstellung wiederherstellen (Reset-Taster B min. 30 Sekunden drücken) Lösen das Problem nicht. (LED blinkt niemals rot, egal wie lange man den Reset-Taster B drückt)
Siehe Video
Scheinbar versucht die OPTO2 sich aber noch in meinem heimischen WLAN anzumelden. Am WLAN Router sieht man immer mal "WLAN-Gerät Anmeldung gescheitert (2,4 GHz): ungültiger WLAN-Schlüssel. MAC-Adresse: E0:91:53:B5:F8:7B."
Anbei die Daten meiner OPTO2:
SN:S7637415036711238
MAC:E09153B5F87B
ESSID:VITOCONNECT-1238
SKI:2E2A274E77DFCEFB77CDFFB8C1A5253460A65030
EUID:5CC7C1FFFED6D4EE
ZBIC:6A7B66AE89C719D40C441355FE5D7AEE25E3
Herstellernummer:7637415036711238
Lässt sich da noch was machen oder muss die OPTO2 jetzt getauscht werden?
Könnte ich diese zu Viessmann einschicken oder bei dem Händler wo ich diese gekauft habe?
Vitocal 333-G BWT 331.B08 CU401B_G (WO1C) / Vitovent 300-F H32S B280 / Vitocom 100 LAN1 / Vitoconnect 100 OPTO2 / Vitocomfort 200 / ViCare Smart Climate CS, TRV, FHT / Service Plus Vertrag
Update 17.08.2023
48 ANTWORTEN 48
Hallo koeber,
wenn du es nicht bereits probiert hast, lass die Vitoconnect mal ein paar Stunden vom Strom getrennt und versuche im Anschluss das Gerät sofort auf Werkseinstellungen zurück zu setzen.
Sollte das auch nicht klappen, kann ich aufgrund deiner umfangreichen Tests und Beschreibungen einen Defekt nicht ausschließen und empfehle, die Vitoconnect über den Händler tauschen zu lassen, über den du das Modul bezogen hast.
Hi Chris ,
Die Vitoconnect versucht sich ja noch permanent am initial verbundenen WLAN (bei mir "A110") anzumelden
Nur leider klappt der PSK-Key Austausch scheinbar nicht mehr (4 EAPOL Versuche) und die Anmeldung wird seitens des APs (AVM FritzBox) dann ungültig:
Wenn ich jetzt den Access-Point-Modus aktiviert bekäme, könnte ich mich wieder per Ad-Hoc SSID:VITOCONNECT-1238 verbinden und ein den WPA-PSK Key neu vergeben.
Leider klappt der Werksreset bei mir nicht, egal was ich mache (Reset-Taster B min. 30 Sekunden drücken) LED blinkt niemals rot, egal wie lange man den Reset-Taster B drückt und ich habe das Gefühl anhand der LEDs, dass die Vitoconnect immer wieder neu startet (Loop). LEDs gehen an, werden gelb oder grün, dann rot und dann gehen sie wieder aus und es beginnt von vorn. (Siehe Video)
Gibt es noch einen anderen Weg die Vitoconnect komplett zurück zu setzen auf Werkseinstellungen, wenn die Variante mit der Taste nicht funktioniert?
Hallo koeber,
die fehlende Möglichkeit das Gerät zu bedienen ist Grund für die Annahme, dass ein Defekt vorliegt.
Eine andere Möglichkeit, den Vitoconnect zurückzusetzen gibt es nämlich leider nicht.
Vielen Dank für Ihren Beitrag. Sie beschreiben das, was mit mir auch erging. 5 Stunden haben ich alle möglichen Permutationsmuster des Startens angewendet. Habe das Manual downgeloaded und hin und her überlegt. Tasten B und A betätigt ... und so weiter. - Unmöglich, so ein miese programmiertes System auf den Markt zu werfen. Ein System, das nur Blinkzeichen gibt - die zudem eine nicht zuverlässige Semantik liefern. Also, man könnte sagen, stetig falsche Statusmeldungen liefert. - Wer lässt solche Programmierer ungeprüft Software entwickeln ...!? Schäm Dich Viessmann!!!
Keugerede! Typisch Forum!
Genau richtig. Wahrscheinloch ist das Zeugs auch deshalb nicht auf dem Markt!!! 7/2023
Ich habe mittlerweile den Händler www.3-liter-heizung.de kontaktiert und das Problem dort geschildert.
Dieser hatte in seinen über 500 Vitoconnect Installationen noch keinen derartigen Fall, dass sich die Vitoconnect nicht mehr in den Werkszustand zurückversätzen lässt.
Der Händler geht aber auch davon aus, dass das Firmware Update schief gelaufen ist und die Vitoconnect nun in einer Boot Schleife hängt, in der halt kein Access-Point Modus mehr gestartet werden kann.
Er sendet mir eine neue Vitoconnect als Ersatz zu.
Vielen Dank nochmal an den Händler, den ich damit wärmstens empfehlen kann!
Vielen Dank auch an den CustomerCare Support, für die Hilfe und Lösungsvorschläge!
@uduudu , ist doch jetzt der US-Konzern Carrier 😏
Es geht bergab mit deutschem Knowhow 😥
ja, man merkt es  ... bergab wurde früher bergab geschrieben ....
... ja, wat machen se denn da?!  Dat hat er früher noch nicht gegeben. Haben Sie Files und Buffers in der Config.sys richtig eingestelt .. ??!! ... so funktioniert das. Nie das System ist schuld, nur Du mit der vin mir vermuteten Falscheingabe ...
Hallo Chris,
ich habe heute eine neue Vitoconnect 100 OPTO 2 installiert!
Ich habe genau die gleichen Probleme wie Koeber bereits beschrieben hat.
Ich werde mich morgen an meinen Händler wenden und auf einen Umtausch hoffen.
Hoffe nur, dass es nach dem Umtausch klappt!
Hans-Jürgen
Files und Buffers in der Config.sys, da klingelt was 🤣
Ich habe Updates bzgl. meines OPTO2 Problems.
ich konnte jetzt an der OPTO2 wieder ein Werksreseten durchführen.
Siehe Video > https://youtu.be/jowXbEgHoto
Dies klappt aber nur, wenn sie noch komplett bootet. Ich habe jetzt noch eine zweite OPTO2 hier, welche gar nichts mehr macht und bei der kein Werksreset mehr möglich ist 😕
Siehe Video > https://youtu.be/uv4UX2EuBBU
Scheinbar scheint mit den OPTO2 mit Herstellungsdatum 19.06. aber irgendwas nicht zu stimmen.
Selbst im Access-Point Modus sind diese nach ca. 70 Sekunden wieder Offline und trennen das WLAN.
Siehe Video > https://youtu.be/uKs9ZrpZiKw
Verbindet man diese dann mit dem heimischen WLAN sind diese auch ca. 70 Sekunden Online und gehen dann wieder Offline, starten neu und das Spiel wiederholt sich…
Liebes Viessmann Team, bitte Charge überprüfen!
Ich habe jetzt mal den Netzwerkverkehr der OPTO2 mitgeschnitten und diese holt sich nach dem Start eine Uhrzeit und baut eine HTTPS Verbindung zu firmware-recovery.viessmann-platform.io auf und dann zu ihsu-northeurope-1-2.northeurope.cloudapp.azure.com und dann zu mgmt-viessmann-platform-net.northeurope.cloudapp.azure.com
Root Cause für Problem wurde durch die Entwicklung identifiziert!
Problem ist, das neue OPTO2 Boxen mit Software Version 2.50.3 ausgeliefert werden, auf den Backend Servern aber wohl 1.40.x aktiv ist und die OPTO2 Box aber dennoch updaten möchte, was aber nicht gelingt, da es keine < 2.50.3 auf den Backend Servern gibt.
Daher ständig der Versuch eines Firmware Updates bei firmware-recovery.viessmann-platform.io und Neustart der Boxen.
Das Entwicklungsteam ist nun bemüht eine höhere Software Revision < 2.50.3 zu definieren, damit das Update bei alle betroffenen OPTO2 Boxen erfolgreich durchgeführt werden kann und diese nutzbar sind.
Schauen wir mal, wann das erfolgt und die OPTO2 Boxen nicht mehr ständig rebooten:
Hallo koeber,
könntest du mir bitte sagen, woher die Information stammt, dass unsere Entwicklung den Fehler identifiziert hat und wie du darauf kommst, dass das von dir geschilderte Problem die Ursache ist?
Hallo Chris,
ich weis nicht ob ich befugt bin diese Information zu teilen, geschweige den ob die Information 100% richtig ist. Ich habe es nur so von meinem Händler übermittelt bekommen, der wohl in Kontakt mit dem Viessmann Account Management steht.
Namen von Viessmann Mitarbeitern möchte ich aus Datenschutzgründen hier nicht nennen.
Ich würde mich dennoch freuen, wenn Du neue Informationen hast, diese mit uns hier zu teilen.
Hallo koeber,
danke für die Rückmeldung, sobald mir neue Informationen vorliegen, werde ich euch berichten.
Moin,
ich konnte mittlerweile mal die Software Version zwischen einer älteren OPTO2 eines Freundes und meiner neuen OPTO2 vergleichen. Bis auf die HW-Version 5 vs 6 gibt es keinen Unterschied.
Die Softwareversion 2.50.3 scheint gleich zu sein.
Ist also die Frage, warum die neuen OPTO2 überhaupt ein Software Update ausführen wollen?
Auch die Open-Source-Komponenten Lizenzübersicht ist bei beiden Modellen gleich:
Package name
Package version
Licenses
avahi-daemon
0.7
GPLv2+ & LGPLv2.1+
base-files
3.0.14
GPLv2
base-passwd
03.05.2029
GPLv2+
busybox-syslog
1.30.1
GPLv2 & bzip2
busybox-udhcpc
1.30.1
GPLv2 & bzip2
busybox
1.30.1
GPLv2 & bzip2
ca-certificates
20190110
GPL-2.0+ & MPL-2.0
chrony
4.0
GPLv2
chronyc
4.0
GPLv2
crda
Mrz 18
copyleft-next-0.3.0
curl
7.68.0
MIT
curlpp
0.8.1
MIT
dbus-lib
01.12.2012
AFL-2 | GPLv2+
dbus
01.12.2012
AFL-2 | GPLv2+
dnsmasq
Feb 80
GPLv2 | GPLv3
dropbear
2019.78
MIT & BSD-3-Clause & BSD-2-Clause & PD
eudev-hwdb
03.02.2007
GPLv2.0+ & LGPL-2.1+
eudev
03.02.2007
expat
02.02.2006
MIT
fmtlib
6.0.0
BSD-2-Clause & Python-2.0
glibc
Feb 29
GPLv2 & LGPLv2.1
hostapd
02. Aug
BSD-3-Clause
init-ifupdown
1.0
GPLv2
initscripts-functions
1.0
GPLv2
initscripts
1.0
GPLv2
inotify-tools
3.14+gitAUTOINC+1df9af4d6c
GPL-2.0
iproute2
4.19.0
GPLv2+
iw
Apr 14
BSD
jq
01. Jun
MIT
jsoncpp
01.08.2004
MIT
kmod
26
GPL-2.0+ & LGPL-2.1+
libavahi-client
0.7
GPLv2+ & LGPLv2.1+
libavahi-common
0.7
GPLv2+ & LGPLv2.1+
libavahi-core
0.7
GPLv2+ & LGPLv2.1+
libbsd
0.9.1
BSD-4-Clause & ISC & PD
libcap
Feb 26
BSD | GPLv2
libconfig
01.07.2002
LGPLv2.1
libcrypto
1.1.1d
openssl
libcurl
7.68.0
MIT
libdaemon
0.14
LGPLv2.1+
libedit
20190324-3.1
BSD
libelf
0.176
GPLv2 & LGPLv3+ & GPLv3+
libgcc
08.03.2000
GPL-3.0-with-GCC-exception & GPLv3
libgcrypt
01.08.2004
GPLv2+ & LGPLv2.1+ & GPLv3+
libgpg-error
Jan 35
GPLv2+ & LGPLv2.1+
libinotifytools
GPL-2.0
libkmod
26
libmnl
1.0.4
LGPLv2.1+
libmosquitto1
01.05.2008
EPL-1.0 | EDL-1.0
libmosquittopp1
01.05.2008
EPL-1.0 | EDL-1.0
libnl-genl
03.04.2000
LGPLv2.1
libnl
03.04.2000
LGPLv2.1
libnss-mdns
0.10
LGPLv2.1+
libpcap
01.09.2001
BSD
libpcre
Aug 43
BSD
libssl
1.1.1d
openssl
libstdc++
08.03.2000
libubootenv-bin
0.3.2
LGPL-2.1
libubootenv
0.3.2
LGPL-2.1
libudev
03.02.2007
libusb1
1.0.22
LGPLv2.1+
libxcrypt
04.04.2002
LGPLv2.1
lighttpd-module-access
01.04.1955
BSD-3-Clause
lighttpd-module-accesslog
01.04.1955
BSD-3-Clause
lighttpd-module-auth
01.04.1955
BSD-3-Clause
lighttpd-module-authn-file
01.04.1955
BSD-3-Clause
lighttpd-module-cgi
01.04.1955
BSD-3-Clause
lighttpd-module-dirlisting
01.04.1955
BSD-3-Clause
lighttpd-module-indexfile
01.04.1955
BSD-3-Clause
lighttpd-module-proxy
01.04.1955
BSD-3-Clause
lighttpd-module-redirect
01.04.1955
BSD-3-Clause
lighttpd-module-rewrite
01.04.1955
BSD-3-Clause
lighttpd-module-staticfile
01.04.1955
BSD-3-Clause
lighttpd
01.04.1955
BSD-3-Clause
lrzsz
0.12.20
GPLv2+
lzo
02. Okt
GPLv2+
modutils-initscripts
1.0
PD
mosquitto-clients
01.05.2008
EPL-1.0 | EDL-1.0
mosquitto
01.05.2008
EPL-1.0 | EDL-1.0
mtd-utils-ubifs
02.01.2002
GPLv2+
mtd-utils
02.01.2002
GPLv2+
ncurses-libncurses
6.1+20181013
MIT
ncurses-libtinfo
6.1+20181013
MIT
ncurses-terminfo-base
6.1+20181013
MIT
netbase
05. Jun
GPLv2
netcat-openbsd
1.195
BSD-2-Clause
onig
05.09.2006
BSD
openssl-conf
1.1.1d
openssl
openssl
1.1.1d
openssl
packagegroup-base-extended
1.0
MIT
packagegroup-base-ipv6
1.0
MIT
packagegroup-base
1.0
MIT
packagegroup-core-boot
1.0
MIT
packagegroup-core-ssh-dropbear
1.0
MIT
packagegroup-distro-base
1.0
MIT
packagegroup-machine-base
1.0
MIT
run-postinsts
1.0
MIT
shadow-base
04. Jun
BSD | Artistic-1.0
shadow-securetty
04. Jun
MIT
shadow
04. Jun
BSD | Artistic-1.0
spdlog
1.4.2.1
MIT
stm32flash
0.5
GPL-2.0+
sudo
01.08.2027
ISC & BSD & Zlib
swupdate
2020.11
GPLv2+ & LGPLv2+ & MIT
sysvinit-inittab
2.88dsf
GPLv2
sysvinit-pidof
2.88dsf
GPLv2+
sysvinit
2.88dsf
GPLv2+
tcpdump
04.09.2002
BSD
tzdata-africa
2019c
PD & BSD & BSD-3-Clause
tzdata-americas
2019c
tzdata-antarctica
2019c
tzdata-arctic
2019c
tzdata-asia
2019c
tzdata-atlantic
2019c
tzdata-australia
2019c
tzdata-core
2019c
tzdata-europe
2019c
tzdata-misc
2019c
tzdata-pacific
2019c
tzdata-posix
2019c
tzdata-right
2019c
tzdata
2019c
update-alternatives-opkg
0.4.0
GPLv2+
update-rc.d
0.8
GPLv2+
usbutils
10
GPLv2+ & (GPLv2 | GPLv3)
util-linux-libblkid
2.32.1
GPLv2+ & LGPLv2.1+ & BSD
util-linux-libuuid
2.32.1
util-linux-sulogin
2.32.1
uwebsockets
19.03.2000
Apache-2.0
watchdog-config
1.0
MIT-X
watchdog
Mai 15
GPL-2.0+
wireless-regdb
03.06.2019
ISC
wireless-tools
30.pre9
GPLv2 & (LGPLv2.1 | MPL-1.1 | BSD)
wpa-supplicant-cli
02. Jul
BSD
wpa-supplicant-passphrase
02. Jul
BSD
wpa-supplicant
02. Jul
BSD
zlib
01.02.2011
Zlib
laut Entwicklung ist der Fehler lokalisiert und ein entsprechender HotFix soll die Tage bereitgestellt werden.
Aktuell wird der kommende Montag zur Veröffentlichung angepeilt.
@CustomerCareChris
laut Viessmann Produktmanagement ist man sich wohl noch nicht sicher, ob der backendseitige Hotfix das Problem der betroffenen OPTO2 Boxen lösen wird oder die gar zurück zu den Händlern geschickt werden müssen!
Sie wurden wohl vermutlich mit einer Fehlerhaften/Korrupten Software im Werk bespielt und man sei sich noch nicht sicher, ob dies serverseitig zu lösen ist?
Kannst du da vielleicht nähere Informationen in Erfahrung bringen oder wurde ein entsprechender Hotfix bereits erfolgreich getestet?
Ich mache gerne den Beta Tester 😉
Hallo koeber,
du bist von einem anderen Problem betroffen, das hat nichts mit dem Hotfix zu tun.
Auch die anderen Kunden, unter deren Beiträgen ich von dem Hotfix gesprochen haben, sind nicht von deinem Problem betroffen, auch wenn es ähnlich aussieht.
Deine Motivation in allen Ehren, aber lass uns doch bitte warten, bis ich die Rückmeldung bekomme, um bei diesen zwei sehr ähnlichen Problemen die Übersicht nicht zu verlieren.
Hallo CustomerCareChris,
vielen Dank für deine Rückmeldung. Ich warte dann auf neue Infos.
Update 26.07.2023
Alle OPTO2 Boxen mit der Model Nr. 5798064-"04" am Ende sind von dem Reboot Loop Problem aus Ticket TVC-1450 betroffen!
Ggf. müssen ALLE betroffenen OPTO2 (Model Nr. 5798064-04 am Ende) wohl über einen Reklamationsprozess zurückgeführt und ausgetauscht werden!
(Angaben aktuell noch ohne Gewähr)
Hallo koeber,
ich hatte dich bereits am Donnerstag gebeten, darauf zu warten, dass mir die Informationen vorliegen und ich diese mit den anderen betroffenen Nutzern teile.
Ich hatte außerdem gesagt, dass es aktuell zwei Probleme gibt, deren Symptome sehr ähnlich sind und nicht alle von dem aus Ticket TVC-1450 betroffen sind.
Ja, deine Anlage betrifft es und sie ist bereits aufgenommen.
Die Beiträge, unter denen du deine Neuigkeiten ebenfalls gepostet hat, sind aber nach aktuellen Kenntnisstand teils von dem anderen Problem betroffen.
Ich hoffe, du verstehst, dass dein vorschnelles Handeln sehr viel Durcheinander mit sich bringt und andere Nutzer verunsichert.
Ich würde dich daher ein weiteres Mal höflichst darum bitten, deine Neuigkeiten, wenn dann nur hier unter deinem Beitrag zu posten und die anderen Beiträge meinen Informationen zu überlassen.
