PV-Erzeugung in Energiebilanz GridBox bricht ein
Meine GridBox zeigte am 11.04. einen Rückgang der PV-Erzeugung um 0,6 KW an, obwohl der angeschlossene SMA-Wechselrichter im gleichen Zeitraum keinen Rückgang reportet. --> sonniger Tag, max. 20 Grad, keine Wolken.
--> Kennt jemand dieses Verhalten und woran kann das liegen?
--> Habe das Verhalten desöfteren bei PV-Erzeugung > 10,6 KW...wenn geringer = Idealverlauf ohne Peak.
@PV-Hans, @Nero2465 , @Sratch , @Dickmuschel2013 , @Noessler : Könnt Ihr ggf. Tipps geben? Oder ist das eine Darstellungsschwäche der GridBox, da diese ja scheinbar nur 15 Minutenwerte darstellt?
Ich vermute, dass der Vitocharge VX3 8.0A an irgendein Leistungsmaximum kommt und runterregelt...Oder die Gridbox zeigt Sch**** an. Kann leider nicht auf Daten des Vitocharge zurückgreifen, da die ViCare App bei Nutzung der GridBox keine Verläufe anzeigt (sehr sinnvoll, dann kann man keine Vergleiche anstellen...).
Mein Setup:Vitocharge VX3 8.0A mit 10 KWh Akku + SMA SunnyBox 4.0. 34 PV-Module Viessmann 410 W, identische Ausrichtung SO, keine Verschattung (7 Module hängen an SMA, an Vitocharge 2 Strings mit 17 + 10 Module) --> Vitocharge kann laut Datenblatt 12 KWp, max. Hybridleistung 11,84 KW
0 ANTWORTEN 0
