ich bin neu hier im Forum und habe grad meine WP (Vitocal 150) installiert bekommen. Ende des Monats kommt noch eine PV (21 kWp) mit Speicher (15 kWh) und Wallbox (Amtron 4You 510) dazu.
Die Wechselrichter bilden zwei Vitocharge VX3 8.0 Typ B, die kaskadiert werden.
Der Elektriker meinte grad, dass es so ist, dass ich nicht alles in meine ViCare App aufnehmen kann, weil das System nur einen Master und einen Slave zulässt, nicht mehrere Slaves.
1. Das sollte ein Softwareproblem sein. Gibt es schon Aussicht darauf, wann das Feature unterstützt wird?
2. Der Elektriker meinte, man kann das Problem über die Gridbox lösen. Bringt das irgendwelche Nachteile mit sich oder habe ich über die Gridbox App dieselben Funktionen, die ich auch in der ViCare App habe? Entstehen dadurch sonst irgendwelche Nachteile? Es fühlt sich wie ein Rückschritt an.
Für Antworten bin ich sehr dankbar.
Hallo Kevinsimon89,
ich habe eine Wärmepumpe Vitocal 252 und möchte demnächst auch eine PV-Anlage mit einer Vitocharge und einer Viessmann Wallbox nachrüsten. Laut Beschreibung Seite 23 sollte das über CAN-BUS möglich sein, auch mehrere Vitocharge in Kaskade. Die 252 hat das HEMS schon installiert und ist bei mir dann der Master (ID 1) und die Vitocharge bekommt die Teilnehmer ID 2.
Martin
