Hallo ich habe ein Haus gekauft mit einer bereits registrierten Anlage (Vitodens 200-W). Der Vorbesitzer kann die Anlage nicht mehr freigeben, da verstorben und die Familie kann mir die Anlage aufgrund nicht vorhandener Informationen nicht freigeben.
Hallo AxelN,
könntest du bitte ein Foto der Herstellnummer des Kommunikationsmoduls posten, damit ich die Anlage freigeben kann?
Bei externen Modulen (Vitoconnect) ist die Nummer auf der Rückseite des Gerätes zu finden, bei internen Modulen kann die Nummer über das Menü der Anlage unter Menü - Informationen - (Gerätestatus) - WLAN / Internet abgerufen werden.
Guten Morgen Chris, anbei ein Foto von dem Ufkkever den ich in der Nlge gefunden habe.
Hallo AxelN,
vielen Dank für das Foto, ich habe die Registrierung auf den Vorbesitzer aufgehoben, du kannst die Anlage nun mit Hilfe der ViCare App registrieren.
Hallo Chris, danke für die schnelle Hilfe. Funktioniert jetzt.
Ich habe das gleiche Problem. Können Sie das bitte zurücksetzen
Hallo SvSp,
die Anlage wurde zurückgesetzt.
Hallo, ich stehe vor dem gleichen Problem, bitte die Anlage freigeben. Danke!
VG Lukas
Hallo dicky_bonn,
laut unserem System ist die Anlage aktuell nicht registriert.
Du solltest sie also mit Hilfe der ViCare App deinem Account hinzufügen können.
Danks für die rasche Antwort!
OK, ich stehe aber vor dem gleichen Problem wie die anderen, da in der Anlage ein WLAN eingestellt ist, welches nicht meins ist (Vodafone Hotspot). Kann ich das irgendwie ändern? Die App sagt, ich soll mich mit dem Netzwerk (WLAN) 'Viessmann' verbinden und stellt auch ein Passwort bereit, aber dieses WLAN wird nicht angezeigt.
VG Lukas
Hallo dicky_bonn,
könntest du mir bitte die Herstellnummer der Anlage mitteilen, damit ich einen genaueren Blick darauf werfen kann?
Hallo, danke für die schnelle Antwort,
Hier ist das Typenschild.
Hallo dicky_bonn,
vielen Dank für die Herstellnummer.
Konfiguriere bitte die Netzwerkeinstellungen neu:
Hi,
stehe vor dem selben Problem.
Bitte ebenfalls freischalten.
Besten Dank im Voraus.
IG
Hallo IG,
könntest du bitte noch ein Foto der Bedieneinheit der Anlage posten, auf dem die Herstellnummer des verbauten Kommunikationsmoduls zu sehen ist?
Menü - Informationen - (Gerätestatus) - WLAN / Internet (bezeichnet als "Herstell-Daten")
Hallo IG,
perfekt, ich habe die Registrierung aufgehoben, du kannst die Anlage nun mit Hilfe der ViCare App auf deinen Account anmelden.
