ich habe ein Problem Vitoconnect findet kein Netzwerk, auf meinem Handy wird auch kein Netzwerk von Vitoconnect angezeigt. Die Anlage wurde gestern in Betrieb genommen.
Ein Reset an der linken Seite der Vitoconnect ist nicht möglich - selbst nach 10 sec. gedrückt halten blinkt immer nur mittlere Leuchte gelb.
Danke für Hilfe
Jetzt nach dem Neustart bin ich verbunden und alles klappt.
Dankeschön für die Hilfe
Hallo DerKlaus,
von welcher Vitoconnect sprechen wir hier denn und an was für einer Anlage ist diese Installiert?
Bitte noch die zugehörigen Herstellnummern mit angeben.
Herstellernummer 7776315202662129
Vitoconnect Typ OPTO2
Gruß Klaus
Bitte die Herstellnummer der Vitoconnect mit angeben.
S/N 7637415021663221
Bitte einmal die Vitoconnect neustarten und anschließend die werkseitigen Einstellungen wiederherstellen.
Der Taster A ist die Frontplatte, er befindet sich im Bereich der LEDs.
passiert nichts
erst blinken die oberen beiden grün dann
dann die mittlere kurz rot
dann blinkt die mittlere gelb
der Reset-Taster scheint ohne Funktion zu sein.
Was ich beschrieben habe funktioniert nur wenn ich die Box vom Stromnetz entferne.
Sonst blinkt die Led immer gelb weiter auch nach 1 min (Taste A und Reset-Taster) gedrückt halten
Wenn die Anlage gestern erst installiert wurde, lasse das bitte vor Ort durch deinen Fachbetrieb prüfen.
ok ist nur sehr schwer einen zu erreichen ^^
Danke für die Hilfe
der "Facharbeiter" war da und hat die Vitoconnect ausgetauscht.
Er kam ein bisschen weiter (Wlan war da ) dann ging alles wieder auf gelb blinkend.
Der "Facharbeiter" meinte er könne jetzt erstmal auch nichts machen und das wars.
und jetzt????
Hallo DerKlaus,
aktuell ist deine Vitoconnect nicht registriert und auch nicht mit dem WLAN verbunden.
Ich würde vorschlagen das Gerät nochmals auf Werkseinstellungen zurück zu setzen und die Inbetriebnahme mit Hilfe der ViCare App erneut zu starten.
Bitte verbinde das Gerät nicht mit deinem regulären WLAN (Das gelbe Blinken zeigt an, dass sich das Gerät nicht mit dem Router verbinden konnte) sondern mit dem HotSpot eines anderen Handys, das sich in der Nähe der Vitoconnect befindet.
Über eine Rückmeldung würde ich mich freuen.
